Да будет срач! Тема про политику
admin
Только что, BAFI сказал:
Тоесть - предлагаешь с них по нашим пулять? :wall:))))
Смотря кто для тебя наши солнышко?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Так это ты так думаешь дурашка:yes:
Дурашку в зеркале увидишь :lol2:
Изменено пользователем BAFI
8 минут назад, BAFI сказал:
Я писал те что ты долбаеб - напомнить?)))
Ты мне так и не ответил...ТВОЯ МАТЬ ПРОБЛЯДЬ или просто *****?
Ты уже вырос из *дурашки*..Ты местный ДОЛБОЁБ!
1 минуту назад, BAFI сказал:
Поздно солнышко, поздно уже.... ты и есть дурашка....;)
Это ты для @Val55 пупсик:yes:
2 минуты назад, alend сказал:
Всё,опять началось, "милитаристы" подтянулись.
Вас бы отправить туда, Киев брать со стаканом.
Это диванные войска) никто из этих упоротых - кто пишет - быть войне - ничего из себя в электронике не представляют, обычное малообразованное быдло)
@Val55 Ты не против, если твоего пупсика дурашкой называть буду?
Товарищи вояки, вы не хотите развернуть дискуссию на тему, что будем кушать в дальней перспективе и как будем администрировать оккупированную территорию?
Только что, alend сказал:
  ты так мне не ответил...ТВОЯ МАТЬ ПРОБЛЯДЬ? Ты же *умный и образованный* который -*помимо радиотехничекого образования,я закончил инженерно экономический в политехе, знаю как функционирует экономика* !
9 минут назад, Rafiq сказал:
Джавелины тут тоже кто-то называл "хламом":D
Кто-то тут говорил, что мы будем прикрываться мирными жителями. А на самом деле кто это делает?
1 minute ago, serbor said:
21:14 Российская армия начала сбрасывать на Харьков "бич Афганистана" - кассетные мины Лепесток, которые запрещены Женевской конвенцией, сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.
Просто нет слов. Но это ж Россия...
Солнышко, а это здесь причем?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ты хоть фантазию включи чтоль? Мозг пошевели - как реьетенок пластинку завел :lol2: совсем тормоз чтоль?))
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
ОнО Долбоёб и временами ( когда игривое настроение у меня) пупсик,пупусик ))
Долбоёб-да не спеши ты отвечать...Ты с начало подумай что хочешь написать,потом пиши..только не спеши....
1 минуту назад, Rafiq сказал:
Когда *****еть надоест? Это не спасет! Здесь этому уж точно не верят.
Только что, Геннадий сказал:
Ешь что хочешь... только не плачь громко.
Читая этого * укра из Липецка* который *помимо радиотехничекого образования,я закончил инженерно экономический в политехе, знаю как функционирует экономика*- понимаешь ,какие они  жители Уркаины наивные и смешные )
2 минуты назад, Rafiq сказал:
Еще раз - на улицах Киева сейчас нет цивилов. Комендантский час.
Кто размещает артиллерию и грады, прикрываясь жилыми строениями и детскими учреждениями?
