Так а смысл в чём??? Кроме снижения надёжности, т.к. электроника - это "наука о контактах".
Пусть МК, его надо прошивать, пусть ОУ, возможно потребуется подбор по параметрам. Но это таймер!!! Впаял и забыл.
Устранил ошибку в программе, из-за которой в случае запуска часов при включении срабатывание будильника приводило снова к режиму часов, а не к режиму радио. Кроме того, по совету уважаемого vaegor, теперь при коррекции хода часов обнуляется регистр секунд.
FM_KOMBI_2_v4up.hex
FM_KOMBI_2_v4dwn.hex
Наконец пришли ко мне все недостающие детальки для плеера. После чего я уже как окончательно разобравшись с программной частью плеера на данном модуле окончательно составил схему плеера именно так как оно в итоге и будет.
Для вывода информации шести индикаторов вполне хватит. Распиновку индикаторов пришлось выяснять самому так как в инете распиновки под такие индикаторы не было. Но ничего при помощи батарейки на 3 вольта и резистора на 330 ом в качестве токо ограничевающего я выяснил распиновку своих индикаторов.
Теперь остаётся дело за сборкой данного плеера, а для этого нужны будут ещё платы. Которые теперь нужно изготавливать. Ведь не имея на руках всех деталей не знаешь как делать платы. Потому как детали разные бывают. Но теперь когда уже окончательно сформирована схема и знаешь какие детали можно спокойно делать платы и собирать.
