День добрый похожий аппарат только edon mig164 без мма, только полуавтомат. При нажатии на кнопку проволока еле еле идет, регулировка протяжки меняется от 2 до 3в, при попытке варить тоже не ускоряется, как будто плата управления не видит ток нагрузки. Пока у самого нет достаточных знаний куда лезть в таком случае, знакомый попросил посмотреть аппарат. Подкидывал плату управления с другого рабочего аппарата также не работает, соответственно она не причем, проблема где-то на силовой плате, визуально все в порядке. Все что нашел по подобным аппаратам на фото. Буду признателен за подсказку
AcroRd32.exe
SAS-97PA175, SAS-97PA195 EX.pdf
Коллеги, интересует версия ПиДБП 16У2. Ознакомился, и возник мелкий вопросик: стабилизатор на 2n5551+TL431 перевели на доп. обмотку трансформатора, полагаю по причине нагрева 2N5551. Если его заменить на транзистор TO 126, входное до 40в?
