А перед лампой поставить теброблок .. Экранировать обязательно.
А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный.
Как пример вх. каскада после темброблока:
Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип.
Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы. Тем самым уменьшая ток базы транзистора.
Это автоматически повышает его входное сопротивление.
Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч.
Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал.
Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений.
В данной схеме - согласует вых. R каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок со вх. унч - нужны оба каскада.
На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
