Сообщения
Автор Karma8819 · Опубликовано
Прочитал в вики следующее (цитата), решил удостовериться что всё правильно понял. Спасибо за схему! -
Автор korsaj · Опубликовано
Совсем не понял что вы спросили. На всяк случай соединение идентичных трансформаторов -
Автор asvetp · Опубликовано
Благодаря внимательной и тщательной проверке программы уважаемым bulat943, удалось быстро найти довольно скрытную ошибку в программе. Привожу два варианта новой прошивки для положения дисплея с разъёмом вверху (индес up) и внизу (индекс dwn). FM_KOMBI_2_v3dwn.hex FM_KOMBI_2_v3up.hex -
Понял, спасибо! Когда приедут высоковольтные щупы для осциллографа, измерю сопротивление от них до контакта заземления на вилке питания, чтобы понимать на какой ток в случае чего рассчитывать при присоединении пассивного контакта щупа осциллографа к нулю розетки. Очень интересно, даже не думал об этом!) Понял! В одной из соседних тем на форуме я нашёл ссылку на трансформатор https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-220v. Правильно ли я понимаю, что я могу совершенно спокойно подключить фазу и нулевой проводник из розетки к нему, а затем подцепиться к контактам вторичной обмотки с помощью осциллографа? Правильно ли я понимаю, что любой трансформатор, не имеющий на вторичной обмотке контакта с заземлением будет являться разделяющим? Спасибо вам! Я изучу момент с соединением двух трансформаторов подробнее. Правильно ли я понимаю, что вы имеете ввиду трансформаторы, имеющие подключение к заземлению? Про телевизоры тоже интересно) Пока знаний мало лезть в них не хочу. Наслышан про ёмкие конденсаторы. Вы правы. Скорее всего я действительно не понимаю разницу между ними. Моё понимание на текущий момент такое: 1. Заземление – набор металлических штырей или пластин, соединённых вместе, закопанных на некоторую глубину недалеко от заземляемого строения. Служит для создания пути течения тока от заземляемого строения к таким же металлическим штырям или пластинам, закопанным возле трансформаторной подстанции. Тем лучше заземление, чем меньшее сопротивление оно имеет. 2. Защитный проводник – провод, использующийся для подведения контакта к заземлению (закопанным в землю металлическим штырям или пластинам) для всех потребителей в рамках заземляемого строения. Например, защитный проводник подводится к розеткам (третий контакт). Служит для создания пути течения тока в случае, если внутри розетки (или подключённого к ней устройства), происходит контакт фазового проводника с корпусом устройства (металлическим, например). В таком случае, ток потечёт от фазы к фазовому проводнику и заземлению. Это нужно для дополнительных мер безопасности. Я понимаю, что если на линии питания будет УЗО, то оно отключит эту розетку или некоторую область. Но я не понимаю каким образом это спасёт человека, когда он дотронется до металлического корпуса прибора, если на линии не будет установлено УЗО. Ведь он будет выступать в роли параллельно подключённого устройства (будет получать те же самые 220 V(AC). 3. Нейтраль – проводник, относительно которого на массе (фазовом проводнике) формируется синусойда напряжения, имеющая V(rms) 220-230 V(AC). Требуется для формирования пути течения тока от фазы в нейтраль (в положительном полупериоде). Или наоборот – от нейтрали в фазу (в отрицательном полупериоде). 4. Масса (фаза) – проводник, на котором формируется синусойда напряжения относительно нейтрали (нулевого проводника). Оказывает напряжение (положительное или отрицательное) относительно нейтрали (нулевого проводника) на подключённую цепь. 5. Земли – наверное, это некоторая абстракция, объединяющая в себе защитные проводники и контуры заземления возле заземлённых строений (имеющих подключение защитных проводников к закопанным в землю металлическим штырям или пластинам). Я не переживаю из-за осциллографа. Хочу разобраться в ошибках своего понимания, чтобы меня в будущем из-за них не ударило (или чего хуже) током. Мысль такая, что при подключении пассивного контакта щупа осциллографа, я могу создать дополнительный путь течения тока. В рамках которого большая его часть пойдёт через осциллограф из-за его малого сопротивления. Ток в схеме (вы указали блок питания), должен пойти от массы (фазы) к нейтрали (нулю). Так как нейтраль имеет соединение с заземлением, ток пойдёт следующим образом. 1. Участок схемы, к которому я подключил пассивный контакт щупа осциллографа. 2. Осциллограф (шина пассивных контактов, участок микросхемы, подключение к заземлению в розетке). 3. Защитный проводник. 4. Заземление. То есть, ток попадёт к своему источнику питания. Благодарю вас за ответы! У меня появились дополнительные вопросы, с которыми я буду разбираться. Например, я не знал что может быть как разделительный, так и нет, трансформаторы. Буду углублять свои знания. -
Автор Alexnapalm · Опубликовано
У меня есть отобранные с ку 280-320, штук 50 без дела. Хочу что-то по мощнее сюда 2SA1930/2SC5171 или 2SA1837/2SC4793
