Sign in to follow this
ViP
Командоаппарат Zanussi FLV 504 NN.
Нужен командоаппарат для стиральной машины Zanussi FLV 504 NN, за рубли или менялки. Можно б/у, но рабочий. Доставка за мной.
    • То есть частота заполнения - 12 кГц, частота модуляции (которую надо выделить) - 50 Гц. Фильтр выбирается на такую частоту и такого порядка, чтобы задавить частотные составляющие от 12 кГц и выше на заданное (вами) число децибел. Например, RC-цепочка (фильтр первого порядка) с частотой среза 100 Гц (выше 50 Гц, чтобы получить затухание на частоте 50 Гц меньше 3 дБ) на частоте 12 кГц будет иметь затухание более 40 дБ.     LC фильтр третьего порядка с частотой среза 100 Гц будет иметь подавление частотных составляющих в полосе выше 12 кГц более 120 дБ при подавлении на частоте 50 Гц не более 0,1 дБ. Данные рассчёты получены для согласованных по выходу фильтров. При других сопротивлениях нагрузки (в силовых преобразователях это запросто) подавление будет меньше.
    • @telemaster2007 если есть интерес к покупке, могу сделать такое же видео с похожим тором от заводского УМ для сравнения, ток ХХ раза в 3 выше, жужжание наверно даже на камеру слышно будет.  Могу сказать что мой при 5А и 230В в первичке уже отчётливо жужит (наверное ка заводской на ХХ, возможно немного громче), ну так к этой мошности УМ будут отдавать на колонки Ватт по 300-400.
    • Подогрев для рук и обуви   Всем привет! В одну зимнюю пору, как наверное иногда бывает, в сильные морозы довелось мне обморозить руки, и теперь страдаю таким недугом, как боль в руках, и бывает даже трескается кожа, когда на улице температура воздуха около 0 и ниже. Одевая на руки даже самые теплые перчатки, не всегда удаётся сохранить тепло подолгу, а ведь иногда зимой приходится проводить по несколько часов, на открытом воздухе. Конечно можно использовать различные приспособления, но на сегодняшний день, мне например не удалось найти ничего универсального, что могло бы например поддерживать тепло в перчатках (варежках) в течении часов 5-6. И тут с появлением у меня электронной сигареты, а именно вейпа, меня заинтересовал такой материал, как фехраль. Опытным путём удалось выяснить, что при определённой длине проволоки, при подаче определённого напряжения, и при придаче определённой формы проволоки, можно добиться результата, позволяющего поддерживать в перчатках температуру, способную поддерживать тепло. Для организации питания мною использовался PowerBank на 10 000 mA/h. Далее понижающие преобразователи напряжения, при чём, по одному преобразователю на одну руку. При тестировании данной идеи на начальном уровне, обходился простым проводным соединением всех элементов системы. Но чтобы довести данную идею, до более или менее нормального устройства, вижу смысл установить на каждую такую «грелку» кнопку с функцией фиксации, используя однотактную кнопку. И добавить сразу возможность подогревателя для ног, с использованием тех же материалов. Поэтому на схеме стоит 4 потребителя, на каждый из них по преобразователю, чтобы не допускать нагрева преобразователя и увеличения надёжности, каждого элемента устройства. Светодиоды необходимы для индикации работы каждого направления. Я уже когда-то поднимал обсуждение темы, как сделать подобную кнопку, но в данном случае, у меня не получается добиться результата. Ниже прикладываю схему, как выглядит моя идея. После запуска устройства по данной схеме, у меня не срабатывает «кнопка», то есть вообще никакой реакции нет. Подскажите пожалуйста! Куда глядеть-то, чтобы всё работало как надо?
    • для лоботомии што ли? люблю мозги потрошить...
    • А на своей плате померить ? Да и для чего это? Вот не понятно....вы описываете проблему....или рассказываете про свой эксперимент?
    • Там есть диапазон - мне просто эта горка больше понравилась) линейность не учёл.
    • 2SC5200 транзистор справится со своей задачей в этом блоке?
  • Набор крокодилов, 10 шт.
