Что такое ноль и фаза
Всем привет. Такой вопрос: что такое ноль и фаза. Кучу инфы посмотрел,но так точно и не понял.Понял только то,что это имеет отношение к земле.
8 часов назад, Fazovs сказал:
Тогда и объяснений в этой теме не поймете.
Простенько так
Скрытый текст
Два электрика на столбе сидят, на земле провод валяется,
им слезать неохота, смотрят: бабулька телепает.
Они ей: Бабушка, подай провод!
Бабулька нагибается, подает.
Один берет и говорит другому: Я говорил ноль, а ты фаза-фаза...
Скрытый текст
Сегодня наблюдала за работой электрика, и поняла, что все провода делятся на две категории - "Вроде этот" и "Твою мать".
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
10 часов назад, Fazovs сказал:
Зачем, для чего вам эта информация? Вы столько лет прожили без неё, = осталось не так много.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это два провода обычно, один ноль, другой фаза. Такой ответ...
11 часов назад, Fazovs сказал:
На подстанции у вашего дома стоит понижающий тр-р 6кв/220V.(На самом деле всё сложнее). Вторичная обмотка этого тр - ра имеет 2 конца. Так вот 0 - это тот конец, который заземлён на понижающей подстанции и поэтому он не имеет потенциала отн. земли. Вы стоя на земле, коснувшись этого провода не получите удар током, т.к. он и так заземлён. Соответственно другой конец тр - ра имеет потенциал относительно этого заземлённого конца - земли. Поэтому и называется "фазой". Ноль током не ударит, т.к. заземлён, а фазу поэтому и показывает индикатор, и она "кусается". Это очень упрощённое объяснение. В реальности на подстанции всё не так просто, но судя по вашему вопросу...Пускаться в основы электротехники не имеет смысла.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Ключевая часть фразы. А если будет висеть на фазной шине (хрен знает, куда только молодежь сейчас не залезает...), то получит обязательно. Следовательно, пример не удачный.:)
Ну, скорее всего, названия "фаза" и "ноль" произошли от другого...
На электростанции генераторы имеют три обмотки, при работе генератора напряжения на этих обмотках сдвинуты по фазе на 120°, видимо отсюда электрики и стали называть "фазой", хотя можно было бы назвать как угодно...  А при соединении одного из выводов каждой обмотки в один провод, этот провод назвали "нейтраль" или "ноль", так как при равномерной нагрузки на каждую обмотку (например подключение трёхфазного электродвигателя) по нулевому проводу ток не течёт. Ну и нейтраль ещё и заземляют, хотя это и не обязательно. Заземление нейтрали (нуля) делается для защиты оборудования и человека от возможных аварий. Но дома, в розетке, ток по нулевому проводу течёт такой же величины, как и по фазному.
На РадиоКоте есть тема с таким же названием, не хочется повторяться в сотый раз...  :)
