Осциллограф RIGOL DS1054Z Возможен ли ремонт
Ребята всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,что за причин  в этом осциллографе. Скрины окна прилагаю. Обратите внимание на сам луч,то что вход сидит на земле. И  интересное что внизу показывает амплитуду порядка 400mV и далее при увеличение диап азона соответствено и увеличивается якобы показание амплитуды. Что может быть  и возможно ли исправить.  За ранее благодарю
Изменено пользователем AMD-007
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
