Неправильно работает LM338
ilya_orel00
Собрал бп на данном буржуйском говне стабилизаторе. Напряжение нормально регулируется, а вот с током проблемы: ток невозможно снять более 680 мА, сразу уходит в защиту. Схему прилагаю. Уже заказал КР142ЕН22А, ибо у нас подделок никогда не было. Что это: поддельная микруха или что-то другое? Трансформатор тороидальный с 26 В на выходе. Конденсатор по питанию 6800 мкф.
Edited by ilya_orel00
15 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Вот перед этим, немного не доходя, измерь все выводы.
21 минуту назад, ROMMo сказал:
Наверно ушлые китайцы подсунули перемаркированный 317-й))))
может, а может и нет. надо чтоб @ilya_orel00 измерил напряжение на входе микросхемы.
ЗЫ желательно произвести проверку на КЗ при 5 - 15 Вольтах питающего, разница в токах, между 317 и 338, будет видна очень хорошо.
@ROMMo я ее у местных барыг за 50 рублей купил в пластике. Кстати я не знаю за что в металле такая цена
21 минуту назад, Хoхол сказал:
33 вольта. Ток при любом напряжении не выше 0.68 А
9 минут назад, ilya_orel00 сказал:
а у Вас трансформатор на 12 Вольт есть?
PS можно выставить 15 Вольт на выходе микросхемы и повесить нагрузку 3 Ампера (5 Ом), от 317 такой ток не получить.
Edited by Хoхол
Вот чудак))))) купил за пол бакса 100$ микросхему, и что то пытается с него выжать:lol:
Американцы лет 40 наверно не выпускают эту микросхему)))))
Edited by ROMMo
Когда мне было 12, я собирал бп на lm317. Тогда с нее снимал 1.8 A. С тех пор много времени прошло, и вот с нее 1.2 А уже праздник. Кругом одни подделки, поэтому и решил кренку купить
Можно сказать - повезло. У меня китайские LM317 вели себя ещё более странно - стабилизация никакая, а при входном напряжении около 20 Вольт и выше, просто улетали в пробой при любой нагрузке.
А эту ещё хоть как-то можно использовать, в не очень ответственных местах.
Ну и, не стоит рассчитывать, что даже фирменной микросхеме можно подать на вход 33 Вольта и без проблем снимать с выхода, скажем, 5 Вольт и 3 Ампера.
Вот выдержка из даташита, примечание к приведённым в таблице параметрам микросхемы:
Цитата
Эти спецификации применимы для рассеиваемой мощности до 50 Вт для комплекта TO-3 (K) и до 25 Вт для комплекта TO-220 (T). Рассеиваемая мощность гарантируется при этих значениях до 15 В на входе-выходе дифференциала. Выше 15 В, рассеяние мощности будет ограничено схемой внутренней защиты.
Edited by Dr. West
15 часов назад, Dr. West сказал:
тогда это почти 317 (чуть мощнее (20 Вт) - на 25%)... можно не париться.
33*0,68=22,4 Вт
Edited by Хoхол
09.01.2020 в 22:11, ilya_orel00 сказал:
При какой разнице напряжений между входом и выходом?
338 наверняка кристал 317
Учитывайте мощность рассеивания на 317 ,даже если кристалл холодный она не даст выше 20-25Вт на себе рассеивать
17 часов назад, MARKUS сказал:
Всем привет. А не проще ли использовать старый проверенный LM1086 ?
09.01.2020 в 21:11, ilya_orel00 сказал:
Трансформатор... с 26 В на выходе...
Т.е. постоянного у него будет ок.36 вольт...
Edited by noise
Да при таком трансформаторе соберите что нибудь получше, например
только тема сильно раздута начинайте читать с 300 странице. Что 317, что 337, что 338 сколько пробовал большого интереса не проявили. Лучше тогда наставить фиксированных 7805, 7812, 7815 и так далее. А в той теме я собирал с 303 страницы работает до сих пор. Трансформатор у меня маленький и получилось 15В 3А (максимальный ток), а так 30В 1,5А транзистор КТ819ГМ. Для работы хватает.
Или сделать пару отводов на вторичке трансформатора. Переключать вручную, по потребностям или даже заморочиться - сделать автоматическое.
2 часа назад, ilya_orel00 сказал:
@noise ...Там же написано до 40 вольт можно..
Это я для Маркуса писал... У него только до  29 вольт можно.
Edited by noise
  • 1 year later...
09.01.2020 в 22:52, ROMMo сказал:
Цену на них видел)))))
https://www.chipdip.ru/product/lm338k-steel-nopb-2
За эти деньги можно купить лбп среднего качества.
Так это самый дорогой сам по себе магазин.Ломят цены заоблачные,откуда берут... Так-то у них многое есть,но цены даже не то что кусаются.
Есть у меня и в керамике,есть и в металле.Керамику проверил,все как 1 больше ампера не дают.Металл не проверял,но больше чем уверен не будет 5А.,но есть выход добавить силовой транзюк или паралелить несколько LM.
Конечно ШИМ намного эффективней,но иногда нужен линейник.Заколебался проверять авто-рацию на импульснике,верещит на передаче и все,с линейным все пучком.Печка конечно,но для недолгой работы пойдет.
Edited by GoldFaer
