Китайский фонарь TIROSS TS-689
Принесли мне вот такой фонарь! Наверное в включенном состоянии в сеть включили и перегорели в фаре светодиоды! 19 шт а 9шт сгоревших на открывающейся панели диоды целые!
Посоветуйте пожалуйста ? На плате видно ещё и подгоревший резистор.Заказывал диоды которые стояли на плате а прислали вот такие! Посоветуйте кто может?
30 минут назад, borborka сказал:
Что еще осталось сделать, если диоды уже получили ? Проверяйте низкоомные выравнивающие резисторы (22, 33 Ом или сколько?), они уходят в обрыв легко. Если есть оборванные светодиоды, то меняйте их все на новые. Они должны быть из одной партии с одинаковым Vf. СИДы боятся перегрева - паять быстро и аккуратно.
Если АКБ свинцовая, то она долго не протянет. Электролит выкипет и все. Зарядное убогое гробит её.
Изменено пользователем Vslz
Диоды нормально пойдут, менять сразу все. Разница только в том, что пучок света фонарика будет более узкий за счёт развитой линзы.
Здравствуйте всем!! Ну вот выпаял все 19 светодиодиодов и 19 резисторов! И оказалось 6 сд целых и 6 рез целых! Что интересно,что рез показывают разное значение! 35,8ом-34-34-34-30-36
Наверное лепили что попало?Теперь вопрос какие резисторы впаивать какого номинала?
На сайте есть калькулятор резисторов, так на резисторах есть допуск в параметрах в %, вот и есть разница в замерах. Вообще ничего страшного. Даже если вы сейчас где нибудь закажете 20 резисторов, то не факт что они все будут одинаковые. Точные резисторы и стоят намного дороже. На фотографии плохо видно, но скорее всего 33 Ом.
https://cxem.net/calc/calc.php
Значение из ряда E6: 33 Ом
Значение из ряда E12: 33 Ом
Значение из ряда E24: 33 Ом
Значение из ряда E48: 33.2 Ом
Значение из ряда E96: 33.2 Ом
Цветовая маркировка резистора: оранжевый, оранжевый, черный, серый
1 час назад, nvju1967 сказал:
Ага! Прямо очень дорого! Аж 0.48$ за 100 штук! Например на али: 100 шт. 33 Ом 1/4W 33R металлического пленочного резистора 33ohm 0,25 W 1%
Я купил за 1.95$ набор из 600 точно таких-же резисторов (30 номиналов по 20 штук) с точностью 1%. Получил, цифровым тестером выборочно померил разные номиналы - все проверенные укладываются в точность 1%.
А по теме - разницу разбросов 33±5% Ом ни схема, ни светодиоды, ни глаза не почувствуют.
Изменено пользователем Shahabbas
Деградировали резисторы, некоторые оборвались или близки к этому. Возможно по той же причине, что и СИДы. Бросок напряжения при включении в сеть с конденсаторной зарядкой. Бросок тока ранее принимал на себя аккумулятор, а когда он высыхает, его внутреннее сопротивление становится большим и возможна такая неприятность. АКБ жива ?
Резисторы можно поставить не 1/8 Ватта как было, а 0,25 Ватта, они покрепче будут. Номинал тот же - зачем его менять ?
Спасибо за совет!!! АКБ уже давно выбросил!!! Хочу что нибудь сделать то ли с банок акушек то ли с компьютерных батарей всё это есть,что можете посоветовать? Спасибо!!!
Или одна - две банки лития. Только родную схему заряда из фонаря придётся выбросить.
11.01.2020 в 18:53, borborka сказал:
У меня есть много вот таких резисторов 27 ом
Измеряли или Вы так думаете ? По фото этого не видно. Их хватит на все светодиоды ?
Здравствуйте ВСЕМ!!!Ну вот всё сделал! На его родном аккумуляторе,долил дистилированной воды Правда что то слабовато светит! А как увеличить яркость? Спасибо!!!
А ток бы надо померить через матрицы и напряжение на аккумуляторе. Холостое и когда фонарик включен.
4 часа назад, borborka сказал:
Вряд-ли АКБ из трупа станет новехонькой, чудес не бывает.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
