Китайский фонарь TIROSS TS-689
Принесли мне вот такой фонарь! Наверное в включенном состоянии в сеть включили и перегорели в фаре светодиоды! 19 шт а 9шт сгоревших на открывающейся панели диоды целые!
Посоветуйте пожалуйста ? На плате видно ещё и подгоревший резистор.Заказывал диоды которые стояли на плате а прислали вот такие! Посоветуйте кто может?
30 минут назад, borborka сказал:
Что еще осталось сделать, если диоды уже получили ? Проверяйте низкоомные выравнивающие резисторы (22, 33 Ом или сколько?), они уходят в обрыв легко. Если есть оборванные светодиоды, то меняйте их все на новые. Они должны быть из одной партии с одинаковым Vf. СИДы боятся перегрева - паять быстро и аккуратно.
Если АКБ свинцовая, то она долго не протянет. Электролит выкипет и все. Зарядное убогое гробит её.
Изменено пользователем Vslz
Диоды нормально пойдут, менять сразу все. Разница только в том, что пучок света фонарика будет более узкий за счёт развитой линзы.
Здравствуйте всем!! Ну вот выпаял все 19 светодиодиодов и 19 резисторов! И оказалось 6 сд целых и 6 рез целых! Что интересно,что рез показывают разное значение! 35,8ом-34-34-34-30-36
Наверное лепили что попало?Теперь вопрос какие резисторы впаивать какого номинала?
На сайте есть калькулятор резисторов, так на резисторах есть допуск в параметрах в %, вот и есть разница в замерах. Вообще ничего страшного. Даже если вы сейчас где нибудь закажете 20 резисторов, то не факт что они все будут одинаковые. Точные резисторы и стоят намного дороже. На фотографии плохо видно, но скорее всего 33 Ом.
https://cxem.net/calc/calc.php
Значение из ряда E6: 33 Ом
Значение из ряда E12: 33 Ом
Значение из ряда E24: 33 Ом
Значение из ряда E48: 33.2 Ом
Значение из ряда E96: 33.2 Ом
Цветовая маркировка резистора: оранжевый, оранжевый, черный, серый
1 час назад, nvju1967 сказал:
Ага! Прямо очень дорого! Аж 0.48$ за 100 штук! Например на али: 100 шт. 33 Ом 1/4W 33R металлического пленочного резистора 33ohm 0,25 W 1%
Я купил за 1.95$ набор из 600 точно таких-же резисторов (30 номиналов по 20 штук) с точностью 1%. Получил, цифровым тестером выборочно померил разные номиналы - все проверенные укладываются в точность 1%.
А по теме - разницу разбросов 33±5% Ом ни схема, ни светодиоды, ни глаза не почувствуют.
Изменено пользователем Shahabbas
Деградировали резисторы, некоторые оборвались или близки к этому. Возможно по той же причине, что и СИДы. Бросок напряжения при включении в сеть с конденсаторной зарядкой. Бросок тока ранее принимал на себя аккумулятор, а когда он высыхает, его внутреннее сопротивление становится большим и возможна такая неприятность. АКБ жива ?
Резисторы можно поставить не 1/8 Ватта как было, а 0,25 Ватта, они покрепче будут. Номинал тот же - зачем его менять ?
Спасибо за совет!!! АКБ уже давно выбросил!!! Хочу что нибудь сделать то ли с банок акушек то ли с компьютерных батарей всё это есть,что можете посоветовать? Спасибо!!!
Или одна - две банки лития. Только родную схему заряда из фонаря придётся выбросить.
11.01.2020 в 18:53, borborka сказал:
У меня есть много вот таких резисторов 27 ом
Измеряли или Вы так думаете ? По фото этого не видно. Их хватит на все светодиоды ?
Здравствуйте ВСЕМ!!!Ну вот всё сделал! На его родном аккумуляторе,долил дистилированной воды Правда что то слабовато светит! А как увеличить яркость? Спасибо!!!
А ток бы надо померить через матрицы и напряжение на аккумуляторе. Холостое и когда фонарик включен.
4 часа назад, borborka сказал:
Вряд-ли АКБ из трупа станет новехонькой, чудес не бывает.
