ATTiny13 Проблема с blink
psinetron
Здравствуйте. Решил попробовать в деле ATTiny13. Решил начать с самого простого - поморгать светодиодами. ОК, запустил platformIO, скопировал пример - вроде все работает. Светодиод моргает. Но. как только решил поменять значение _delay_ms, то понял, что что-то пошло не так.
Дело в том, что светодиод моргает вообще игнорируя этот самый delay. Не важно сколько бы ms задержки я там не выставил - получается эпилептическое моргание.
Прошиваю через Arduino Uno. AtTiny опробовал пару разных - на второй микрухе тот же самый эффект. Причем если не прописывать включать светодиод - он не горит. Примеры пробовал разные, эффект везде один. Уже и не знаю на что думать
Пример моего кода:
#define F_CPU 120000UL // Указываем тактовую частоту МК
#define LED PB2         // Используем светодиод, подключенный к PB2 (7 пин)
#include <avr/io.h>     // Подключаем определения ввода/вывода
#include <util/delay.h> // Подключаем библиотеку функций задержки
int main(void)
  // Светодиод
  DDRB |= (1<<LED);     // конфигурируем пин как выход
while (1) {
  PORTB |= (1<<LED);
  _delay_us(1000L);
  PORTB &= ~(1<<LED);
  _delay_ms(10000L);
На всякий случай конфигурация platformIo:
[env:attiny13a]
platform = atmelavr
board = attiny13
; change microcontroller
board_build.mcu = attiny13
; change MCU frequency
board_build.f_cpu = 1200000L
upload_protocol = stk500v1
; each flag in a new line
upload_flags =
    -P$UPLOAD_PORT
    -b$UPLOAD_SPEED
; edit these lines
upload_port = COM3
upload_speed = 19200
Попробую добавить ясности. В онлайн эмуляторе от Tinkercad все работает без проблем. У меня складывается впечатление, что МК перезагружается где-то в этом моменте:
DDRB |= (1<<LED);
потому что при вставке _delay_ms в в начало цикла - лампочка все-равно загорается сразу же после подачи питания на МК. Ресет пробовал на "+" выводить - без изменений.
Светодиод ставил без резистора, но и напряжение подавал 3.3V, думал может 5V слишком много на ногу, но нет. Результат тот же :(
1 час назад, psinetron сказал:
С большой вероятностью этот порт уже сгорел.
_delay_us(1000L);
 _delay_ms(10000L);
микро и милли. Верно?
Чтобы спалить порт, это постараться нужно.
15 часов назад, psinetron сказал:
Вообще говоря, условий много. От "а компилировала ли ты код, Дездемона?" до "проверь фьюзы".
По поводу компиляции - код проверял на ардуине - все замечательно. Писал код для Digispark с tiny85 - тоже никаких проблем не испытывал. Мне почему-то казалось что с tiny13a никаких проблем не должно было быть. Делал обычный blink с сайтов, коих полно, практически везде примеры одинаковые. Что уж тут говорить - брал пример с морганием светодиода прямо с Arduino IDE. Код превосходно заливается, никаких сообщений об ошибках, все  SUCCESS. Если не прописывать PORTB &= ~(1<<LED);, то и светодиод молчит, т.е. что-то там точно скомпилировано.
По поводу фьюзов - вот тут возможно что-то не так. Но, я их специально и не менял. Просто взял МК подключил к ардуине, залил через нее вышеуказанный. По идее фьюзы все заводские. Правда тиньки заказал с алиэкспресса, может и там чего-то напутано. На вскидку - что может быть не так с фьюзами?
Пробовал и то и то. Так для успокоения души. Эффекта нет.
В таком случае он бы не моргал? Неужели порт так легко спалить?
На всякий случай добавлю, что тини у меня в корпусе SOIC. Использую через DIP переходник. Раз на эмуляторе работает, то в коде я думаю проблем нет. Да и слишком он простой, чтобы в нем ошибиться.
Может какую-то обвязку нужно дополнительно?
5 минут назад, Геннадий сказал:
Частота CPU - 120кГц, а в реальности - 1,2МГц?
Заявлено китайцами как ATTiny13A-ssu. На сколько я знаю она по умолчанию на 1,2Мгц. Если я правильно понимаю код, то для библиотеки delay мы указываем частоту вот в этом месте:
В настройках при прошивке так же выбираю частоту 1,2Мгц. что через Arduino IDE, что через PlatformIO.
Я так же пробовал ставить задержку в 10 секунд (_delay_ms(10000L)) Если бы частота была указана неправильно, то наверное все-равно была бы какая-то разница в морганиях? Или я не прав и нужно подбирать частоту? Осциллографа у меня к сожалению нет, точно узнать частоту я не смогу, если она не 1,2
Вы меня озадачили =)
20 минут назад, psinetron сказал:
Это элементарно - запрограммируйте  генератор на 1Гц .
И все-таки поставьте резистор на светодиод и отключите во фьюзах  контроль  питания .
15 минут назад, colorad сказал:
Понял. попробую, по результатам отпишусь.
Так зачем Вы указываете частоту 120кГц (посчитайте нули)? Я Вам про этот параметр и намекал.
Тактовая частота указывается полностью в герцах. 16000000UL. В скобках delay указываете число как есть.
_delay_ms (1000);
 Если не знаете что делать, не делайте сразу что попало. Хоть немного думайте.
Там микросекунды, а там миллисекунды.
Не помню как у тини13 с ватчдогом. Фьюзами или программно. Если фьюзами, и в программе нет настройки ватчдога, он по умолчанию работает на 16 мс. Если он полностью программный, тогда отбой.
Вообще, не читая книг по архитектуре сразу бросаться с голой пяткой на саблю верх глупости...
Изменено пользователем demiurg1978
я вот не пойму неужели с такой ошибкой код компильнулся. не авр студия не код вижен себе такого не позволит. или вы не вкурсе компилируется проэкт или нет)? не пишите не каких букв в делей. а также есть ограничение и нельзя поставить в одном делее огромное число если чесно не помню максимум ибо большие задержки так не кто не делает) но это так на будущее.
10.01.2020 в 17:13, Геннадий сказал:
Да, спасибо, на это я позже обратил внимание. На самом деле в коде изначально правильно написано было. Это уже опечатка.
В общем, как обещал - отвечаю после того, как во всем разобрался. Во первых сразу опробовал подключать светодиоды через резисторы. Эффекта никакого, только диод светит тускнее. ПРичем опробовал даже на ранее неиспользованных тиньках, так что сожжение порта исключено.
Так же вообще избавился от _delay_ms и понял. что МК перезагружается как только идет открытие порта. Т.е. моргание связано не с delay, а скорее всего связано с перезагрузкой тиньки :(
Дальше я просто психанул и заехал в чип и дип и взял там две attiny13a, одну в DIP, другую в SOIC корпусе. И как и ожидалось - обе тиньки сразу же завелись и работают правильно. Вот теперь вопрос, Либо у меня все пять китайских тинек бракованные, либо я с ними что-то делаю не так.
Судя по отзывам к товару у китацйцев - пишут, что тиньку нужно полностью перепрошить и сбросить фьюзы. Пока не понял как перепрошить через программатор на ардуинке, но надеюсь это поможет.
Всем, кто отвечал по делу большое спасибо!
Теперь отвечу на сообщения не по делу:
20 часов назад, demiurg1978 сказал:
_delay_ms (1000);
Уважаемый, я знаю чем отличается ms от us. Если вы прочтете все сообщения в этой ветке, то увидите, что я писал, что пробовал оба варианта.
19 часов назад, Bass85 сказал:
Вам на будущее тоже хотел бы намекнуть, что кода я в своей жизни написал прорву и без компилятора понимаю какой код соберется, а какой нет. В случае  с буквой L, которая вас вдруг смутила - она относится к типизации данных и указывает, что число является Long double а не Int. И AvrStudio и VS studio с platform IO и Arduino IDE прекрасно обрабатывают этот код. Ах, да, на купленых в чипе тиньках код тоже работает.
Изменено пользователем psinetron
тоесть вы хотите сказать что чип частично выполняет код) вы сами в это верите?) ему что облом повисеть в делей?)))
у вас какаято проблема с делей.  это или тактовая не верно или в чипе тактирование не то выбрано. либо в функции чтото поменяли но это врядли.  возмите без делей промто на порт 1 зашейте посмотрите либо сделайте цыкл вместо делея.
Самое грустное, нынешние начинающие не читают книги по архитектуре. Они берут и делают. А потом бегут на форумы плакаться. Я начал так: купил несколько книг. STK-500. И с нуля на ассемблере начал сам. На форумы потом пошёл, когда начались вопросы касающиеся именно приёмов программирования. Алгоритмы и так далее. Изредка были непонятки по внутрянкам.
А ардуина и вовсе сломало изучение архитектуры МК. На куа? Есть абдурина, есть иде. Есть кубики. Ляпай не хачю.
10 часов назад, Bass85 сказал:
Именно. Кроме того, если совсем убрать делеи и просто открыть порт для того чтобы светодиод постоянно горел - будет то же самое моргание. Делеи тут не причем.
Перепрошил китайские тиньки. 4 из 5 заработали нормально.
может у вас https://ru.wikipedia.org/wiki/Сторожевой_таймер включен и ресетит
4 минуты назад, demiurg1978 сказал:
Я уже писал об этом.
простите, не читал вообще тему) увидел только последние сообщения про BOD и ваше про ардуино и куб с которым был согласен))
53 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
У меня вкрадываются предположения, что именно так и было. Теперь уже не узнать )
Ресетится из-за перегрузки по току. Поставьте последовательно со светодиодом резистор 330 Ом и всё заработает нормально.
Пока ты жив, надежда есть.
