Беспроводные выключатели
virus_ostr
Добрый день
помогите подключить беспроводной выключатель
220 вольт схема понятна , но подключить нужно в выключатель и не понимаю возможно ли
В выключателе 2 провода белый и синий, я так понимаю выключатель их просто замыкает)
возможно ли подключить такой беспроводной выключатель, на вход эти 2 провода . но что делать с выходами, как правильно сделать замыкание
я так понимаю отдельный провод перемычка
в интернете все просто показывают как на схеме 2 пришло с одной стороны 2 вышло на лампочку) а как в выключателе это сообразить или это невозможно?
Только что, virus_ostr сказал:
Этот выключатель не будет работать в разрыве провода ( как обычный механический выключатель ). Ему необходимы чистые фаза и нуль. Переделывать проводку нужно.
я так понимаю то что провода белый и синий это не 0 и фаза?
они одинаковые просто в разрыве?
Вариант подключить только возле светильника
а выключатель просто замкнуть эти 2 провода?
Вариант подключить только возле светильника  а выключатель просто замкнуть эти 2 провода?
Именно так !
Выключатель можно оставить, обычно с его помощью также можно будет управлять светильником, если поставить светильник с переключаемыми режимами...
Если у светильника невозможно разместить ваш модуль(не позволяет место)- его можно разместить у/в распаечной коробке, где сходятся кабели питания, от светильника и выключателя.
спасибо все понял
Выключатель буду убирать механический, это коридор , буду ставить по типу проходной выключатель 2 штуки радио, 1 контроллер, 2 выключателя , по разным концам коридора
