Сигнализация "Старлайн" не открывает двери
gole5
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Сигнализация Старлайн, когда открываешь или закрываешь с брелка то срабатывает только 3 двери, 4-я не дооткрывается (дозакрывается). всегда срабатывает на левой передней (водительская) и правой задней. А на правой передней и левой задней только на одной из них. Если левая задняя открылась, то правая передняя не дооткрылась и наоборот. куда смотреть?
и второй вопрос, любая батарейка на брелке держится 2, максимум 3 недели. после появляется значок севшей батарейки и уменьшается расстояние охвата брелка. Возможно ли что умирает брелок?
...куда смотреть?
В первую очередь на проводку к актуаторам и сами актуаторы (а то щаз окажется пневмопривод :)).
3 часа назад, gole5 сказал:
Возможно. Но не факт, что его нельза починить. Так сказать какой вопрос...
Нет, не пневмо. )) На одной двери пробовал менять. То же самое. Какими должны быть провода к актуаторам по толщине? Мне показалось что они чересчур тонкие...
Проблема у вас ведь не в сечении а в том что сигнал не добегает до актуатора ..........  снимаем обшивку  ...параллельно каждому  актуатору  присоединяем  лампочку и  диагностируем
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Они все работают. Только не дооткрывают одну дверь. Если сегодня не дооткрывается задняя левая, а передняя правая хорошо открывается, то завтра задняя левая открывается хорошо, но не дооткрывается передняя правая. С этими двумя дверями постоянно так, они поочередно.
15 часов назад, gole5 сказал:
Нет, не пневмо. ))
Вот и давайте начинать сначала. Какая машина, модель старлайна, как подключен ЦЗ (ну или че там)...
Но ведь на остальные двери идут такие же провода. Не смущает?
Надеюсь механика проверена стопицот раз и все двигается легко и непринужденно и в дождь, и в мороз, и в сырость...
Вы вообще -то с техникой/электрикой как?
Hyundai accent 2007 г. Тагаз. Центрального замка нет, на сколько я понял. Сигналку не подскажу. Взял машину 3 месяца назад. На брелке опознавательных знаков нет. Поискав по интернету могу сказать что больше похоже на B6(если правильно помню). Три кнопки. Третья - снежинка. На счёт таких же проводов в других дверях не подумал, извиняйте ))). С техникой хорошо. С электрикой не очень. Могу скрутить и спаять, металлоискатель не соберу. )) Когда взял машину, работала одна дверь. Все разобрал, смазал, пробовал заменить активаторы и пришел вот к этому...тогда стояла относительно теплая погода, сейчас -15.
Терпеливости некоторых специалистов можно позавидовать. Ощущение что народ не хочет чтоб дело было в контактах, мотив малопонятен. Как прижатое железо к железу может не пропускать
ток? Надо как то круче - съехали мозги у блока, умирает потихоньку брелок, хана сигнализации... Выходит какой то ликбез на форумах, не о дефекте в принципе а о физике
процессов вынуждены повторять участники, чтобы в них поверили очередные граждане пользующиеся техникой. Они же соединяют провода у ёлочных гирлянд, всё работает! Правда
если фара моргает, лезут в цоколь со шкуркой, контакты трут до блеска, скребут ножом, напильником, даже гвоздями. Специально много тратят времени, изнуряют себя, не важно над
чем, надеясь за это воздастся и всё заработает. Но для этого есть измерительные приборы, контрольки самые простые из них. Человек который сделал её себе, больше с ней не
расстанется, потому что открывает для себя много удивительного. Ну и время какое-то потребуется на освоение, а там и до мастера глядишь недалеко.
11.01.2020 в 14:33, gole5 сказал:
т.е. при закрывании водительской двери ключем, остальнве не закрываются?
Тогда перейдем к АКТУАТОРАМ. Такие?
Если родной хундаевский ЦЗ достал хозяина и он поменял все актуаторы, сделав их управление сигналкой, то открою Вам "секрет": в таком варинте все актуаторы включены параллельно. А отсюда вывод, как правильно заметил Остап, проверяйте контакты (при условии, что к механике нет вопросов). Где-то или хреново контачит или коротит. Как вариант - переломился (надломился) провод или перетерся и касается массы... В общем вариантов ...... "вам по пояс будет" (© А зори здесь тихие)
