Куплю резисторы
MARKUS
так для общего развития, - для себя убогого = неужели 7 ватт раскидает в тепло...?
(один раз испытал 10 ваттные снял угольки)=с тех пор как то верю с натягом на рекламу.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
