Фаза на светильнике, ноль на выключателе.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , как подключить светодиодный плафон через симистор - простейшая схема. Дело в том, что на выключатель подан ноль, фаза напрямую на плафон и плафон светится в темноте. Мало того, в этой цепи ещё два светодиодных плафона поменьше - ни один из них не светится. Поменять фазу на ноль не представляется возможным - ремонт сделан недавно. Выключатель двух контактный - на большой плафон и второй контакт на маленькие плафоны. На проводе питания плафона большого, даже при отсоединении от плафона, индикатор показывает фазу на обоих проводах. Очевидно ток, (малый) поступает через другие плафоны? Возможен ли вариант подключения через симистор, что бы на плафоне при отключенном питании, (ноль на выключателе) не было фазы? Заранее спасибо.
26 минут назад, Сергей Зубов сказал:
Нарисуйте. Так дело пойдет быстрее.
Только что, Сергей Зубов сказал:
Распредкоробки , следовательно , зашпаклёваны ? Равшан с Джамшудом делали ? Все претензии - к ним .
Симистору до лампы, с какой стороны от лампы он стоит - со стороны нуля или со стороны фазы. Токмо установка симистора может ничем не помочь. И Вы не сказали самого главного - есть ли индикатор включения на выключателе?
Только что, Volodya_Tver сказал:
А если светильник зашунтировать
Он же у Вас - попробуйте !
3 часа назад, Сергей Зубов сказал:
у меня тоже одна светодиодная лампа спустя время стала светиться.Может ярче,может меньше или почти незаметно,от напряжения в сети яркость не зависит.Фазы везде в норме,проводку сам делал.В других патронах тоже светится....Короче гавнолампочка попалась.
41 минуту назад, Сэм_N сказал:
у меня тоже одна светодиодная лампа спустя время стала светиться....Короче гавнолампочка попалась.
Это не лампочка виновата, а либо фаза сразу на лампу идёт, либо в выключателе неонка (или светодиод, что хуже).
12 часов назад, Slavka сказал:
говорю ж....проводку делал сам,по фазировке всё нормально,неонки выкинул ещё когда сберегайки пошли.
Эта лампа ведёт себя так в любом месте моего дома.
19 часов назад, mihelson сказал:
Проводка советская, алюминий. Трогать опасно, а менять во всей квартире... Пенсия не позволяет. Выключатель без подсветки.1139532184_..jpg.a248c148f8d38862f9caba5068c3e694.jpg1751882867_.thumb.jpg.ffc1c6b2c40f0f8ba47eef85cd57dca0.jpg
19 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Индикатора нет. Поставил резистор параллельно перед лампой на 50К - ничего не изменилось.
Во всей квартире ноль на выключатели идет? Может на вводе надо перекинуть.
58 минут назад, Сергей Зубов сказал:
Пригласите электрика. Работы на 10 минут, тем более все раскрыто. Покажите фото "плафона" изнутри. Плата, светодиоды, может можно что-то посоветовать еще будет.
57 минут назад, mihelson сказал:
Вы наверное очень далеки от электропроводки. Я не пытаюсь вас обидеть. Я в некоторых областях неплохо разбираюсь - авто резьба по дереву, рисую и т.д. В электрике, бытового назначения тоже неплохо соображаю. Не пытаюсь хвастаться, я далеко не молод и всю жизнь учился и учусь до сих пор. Я это всё к чему - 90% электриков в сфере услуг конкретные неучи. Сталкивался не однократно. Второе;- ну тронул электрик этот жгут алюминиевых проводов, которым не один десяток лет...И? Две коробки и в них по десять минимум пар проводов. Переплетены между собой очень даже замысловато. Итог мог быть такой - в конце концов я нашёл нужные провода, пустил фазу на ВЫКЛ. ноль на светильники. Уверен, по крайней мере несколько пар проводов надломятся внутри изоляции. И когда я всё закрою, неважно чем - под нагрузкой надломленный провод постепенно отгорит, дай бог без пожара. Я выложил фото проводки и я разбираюсь в электрике на уровне фидер, фаза, ноль, перекос и т.д. Извините, если мои слова вас обидели - не хотел.
Сказал резчик по дереву, для которого
Электросхемы хоть читаете, специалист в
авто
Или только тормозную жидкость умеете ?
@Сергей Зубов Бывает так, что вроде как засвечиваться светодиодка не должна, но она засвечивается. А причина банальна- емкостная связь рядом расположенных проводов. Или (что в принципе то же самое) длинная трасса проводов к выключателю. Вот между разомкнутых выключателем проводов, ток потихоньку проходит, так как сами провода являются конденсатором с маленькой ёмкость. Или скрутки непойми какие. Или стена мокрая после потопа, или дождя, вот и утечка тока по влаге, причём довольно ощутимая (для светодиодки).
