markbsurd
High-pass фильтр с регулируемой частотой среза
Привет специалистам от начинающего) Просьба наставить на путь истинный и подсказать как правильней реализовать мою идею.
В общем, необходимо сделать простой high-pass фильтр для аудио-сигнала с потенциометром, который будет регулировать частоту среза. Фильтр нужен простенький, чтобы поместился на совсем маленькую плату. Как я понимаю мне нужно подобие RC-фильтра, только вот как в него правильно вкрутить потенциометр я пока не понял. Увы, в схемотехнике пока что слаб.
Пробовал строить фильтр вот здесь: http://www.falstad.com/afilter/
Буду благодарен за подсказки!
тьфу.... все, разобрался сам)
а нет.. все таки не разобрался.. не пойму как правильно в RC-фильтре вместо обычного сопротивления потенциометр включить.. а если точнее, то куда 3 вывод подключать
Никуда не надо, пусть висит в воздухе.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
20 минут назад, Yurkin2015 сказал:
в воздухе
И называется такое включение переменного резистора не "потенциометр", а "реостат".
Все три термина имеют свое специфическое значение и НЕ взаимозаменяемы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
    • А это ни на какие мысли не наводит?
    • Да просто процесс перепрошивания - это единственный вариант, доступный пониманию "мамкиных ремонтёров". Остальное слишком сложно. В принципе, после шедеврального "Ток по всем ножками шёл", всё уже стало ясно.
    • Все "инновации" жёстко навязаны нам клиническими мудаками из маркетинга. И поддерживаются тупыми хомяками, которым хоть ссы в глаза, всё божья роса.   Бесящиеся с жиру, криворукие, жадные, тупые пользователи, отдающие $1000 на видеокарту каждый год - основная причина отсутствие развитие в звуковых картах! В основном мешает отсутствие нескольких вещей: квалификация, опыт, оборудование, свободное время, мотивация. Если всё это есть и нравится этим заниматься, тогда у вас всё получится, чем бы вы не занимались. На примере олимпиады в Срочи видно, что имея все составляющие всего за 5 лет можно создать продукт мирового уровня. Чем больше будет таких примеров, тем лучше!
    • Решил я посмотреть а сколько дает штатный цифровой вход-аналоговый выход через обычный мультиметр (он замеряет среднеквадрат, а не пики, множитель 1.41 примерно). Получилось на входе в УМ что в PureDirect = 1.5V,  если выключить то только = 1.4V (а как мы знаем чем громче тем кажется на слух лучше!) и 4-4.5V если эквалайзер на бассах на максимум (чтобы уровнять надо делать -6-8dB) ---- Если подать синус в PureDirect на резистор 3.9Ом получается на клеммах 30V при 51V DC .... получается что исходных сигнал гдето не добирает до 2В :-\ то есть клиппинга не может быть в такой формате.. а звук всё равно не очень хороший. и вот что ещё - если выше 25V на клеммах одного канала, то второй канал (там тихонько -60dB играет синус) похоже уходит в искажения... как минимум он становиться тише. Почему так происходит? Это в каком то смысл подтверждает теорию о том что на высокой громкости это устройство все сваливает в кашу... поднять бы где узкое место. 2) По прежнему вопрос в селекторе напряжения! Как лучше слушать на средней громкости - меньше "опорный" DC но больше размах на входе c преда, или наоборот?
    • ...не такая и большая ветка. Ветка с Тройкой поболе будет. Прочитал пару раз - жив остался. Пердставьте как это читать без изображений? У меня шифер от "всупления" поехал....и это при том что Про-версию знаю не по наслышке.  Какой нужен транзистор??? СЕДЬМОЙ?? На схеме транзисторов всего ЧЕТЫРЕ!!!! Если добавить один, тоооо...ладно проедем))) А ведь на Про и "седьмой" ни к чёрту...вместо постоянного 5к1 ставите перенный и всё.
    • Попахивает "ниспровержением законов" и "шатанием устоев", что, вкупе с  , выглядит особо пикантно. Умоляю, не забрасывайте тему, давненько на форуме не было такой вкусной еды.
    • еще одна жертва среднего образования,  7 класс , физика , закон Гука.
