Гонять микроволновку без магнетрона
Ugly_Bird
Есть микроволновка Panasonic. Необходимо её использовать для лаборатоных целей без магнетрона, как камеру с вращающимся подносом.
Когда отсоединяю магнетрон, микроволновка работает секунд 20 потом вываливается в ошибку H98.
В общем-то понятно, что там обратная связь и схема контроля следит через трансформатор тока за потребляемой магнетроном мощностью и в зависимости от этой мощности управляет конвертером через ШИМ.
Как бы эту обратную свзять "обмануть"? Можно вместо магнетрона каку-нть бесполезную нагрузку повесить? Или в цепи трансфрматора тока что-то изменить, чтобы схема контроля считывала сигнал, как при приемлемой мощности магнетрона (хоть он и будет отключен).
Приаттачиваю пару документов по теме.
Спасибо огромное, если кто чего сможет посоветовать.
371449_en.pdf NN-SE992S-SD982S-ST962S RPH.pdf
Замените БП на другой, не столь "заумный". С учётом того, что Вам уже будет не нужна былая мощность, это может быть нечто простое и не дорогое.
Нужна принципиальная схема микроволновки с картой напряжений.
Вангую, что там мотор редуктор под тарелкой 24 вольтовый. Заменитьь его на 220 вольтовый, убрать уже ненужный трансформатор, и пользоваться витриной. Лампу кстати тоже можно задействовать, она скорей всего 220 вольтовая.
Изменено пользователем Slavka
41 минуту назад, Slavka сказал:
Скорее однофазный синхронный на 220 В. Определяется по случайному вращению стола в обе стороны.
Мотор на сетевой напруге, а лампочка светодиодная.
Спасибо за ответ. А я схемку прикрепил к своему посту. Там на буржуйские 120в, но сути не меняет.
На разъёме СN3  (CN701 со стороны БП)   с сигналом OSC надо баловаться, чтоб контроллер удовлетворился "мощностью" БП. Судя по описанию, туда достаточно 3В переменки подать.
Сам спросил, сам ответил. :-)
В общем просмотрел осциллографом чего там контроллер пасёт с инвертора (сигнал OCS - красный провод). Оказалось  квадратные импульсы 110 Гц, 5 В. Отцепил магнетрон, отцепил инвертор, подал с генератора такой же сигнал и вуаля. Микроволновка в ошибку больше не вываливается. В итоге выкрутил оттуда магнетрон, инвертор и ещё до кучи вентилятор, который их охлаждал. Можно теперь это всё на e-Bay продать, если руки дойдут. :-)
Всем спасибо, кто ответил.
