Как сменить направление тока без механического воздействия?
Buhaha
Здравствуйте,
У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
Заранее спасибо!
4 часа назад, Buhaha сказал:
Что вы под этим понимаете? Переключить тумблер это механическое воздействие? Если чисто электронным способом то да нужен мост
14 часов назад, Falconist сказал:
А есть другие варианты? Ну потому что мне нужно контролировать штук 30 магнитов.
13 часов назад, musa56 сказал:
Я хочу чтобы программа сама меняла, чтобы я только дал запуск программе а физически никак не воздействовал.
Можно электромагнитными реле. Но по цене и занимаемой на плате площади выйдет примерно "так-на-так".
19 часов назад, Buhaha сказал:
Ну и зачем это нужно? При смене полярности магнит точно также будет примагничивать. Если у вас 30 магнитов то всеравно схема будет не маленькая вне зависимости от комплектации. Транзисторы достаточно небольшие и схема может получиться достаточно компактной. Хотелось бы понять какие у вас токи и напряжения. Тогда и советы будут более конкретными. Например применить для моста полупроводниковые реле. Они достаточно компактные и управлять ими проще
Изменено пользователем musa56
48 минут назад, musa56 сказал:
Не факт. В свое время были табло с перекидными лепестками (с одной стороны черного цвета, с другого - зеленого), в которых эти самые лепестки были магнитными. При смене полярности расположенного под ними электромагнита они и перекидывались туда-сюда. Наконец, в поляризованных реле якорь тоже перекидывается при смене полярности на катушке.
11 минут назад, colorad сказал:
и двуполярное питание
Тут и полумост не обязательно городить. Можно просто два полупроводниковых реле поставить и включать то или иное в зависимости от полярности
Хорошо, всем спасибо, наверное сделаю с н-мостом. Если получится что-то толковое, скину сюда. Удачи в ваших начинаниях!
Изменено пользователем Buhaha
Все электромагниты подключить параллельно и тогда только один  Н-мост:D.
А что, ведь никто не говорил что каждый электромагнит управляется индивидуально.
