Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
Шаги улучшения  параметры схемы:
1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
5. Ваши предложения.
Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
1) Зачем? Постоянное напряжение на входе и/или выходе параметры не улучшит.
2) Зачем? Увеличьте номиналы R1 и R2 - да и всех делов.
4) Показанные на схеме ОУ являются достаточно надежными и хорошо скорректированными.
5) Не создавайте сами себе псевдопроблем, чтобы потом героически с ними бороться.
1)* улучшит оотнощение сигнал - шум
2)*Значения сопротивлений резисторов, используемых в цепи ОС, определяют входной ток схемы, влияют на чувствительность схемы к паразитным ёмкостям и на некоторые другие аспекты.
Читать статью
Импедансы не шумят.
По шумам, чтобы было понятно: интегральный шум резистора один! кОм в полосе частот до 20 кГц - 0,58 мкВ; в этой же полосе 5534 - 0,5 мкВ, 4580 - 0,8 до 30 кГц.
Эта схема схема хорошо спроектирована и рассчитана и не нужно в ней ни чего улучшать, это как телеге пятое колесо пытаться приделывать...
Edited by Mr.Fix
1 час назад, Mr.Fix сказал:
Отчего же все бегут от проходных конденсаторов, тем более электролитов?
Уже нарисовал входную часть...только не кидайте помидоры...
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
36 минут назад, Wik-z сказал:
Проходные конденсаторы на звуковых частотах не используются, это - разделительные. Электролитов в данных цепях стараются избегать совершенно по другим причинам.
39 минут назад, Wik-z сказал:
Больше не рисуйте...
В этой и других темах Вам уже несколько раз намекнули: современные источники нормально работают на нагрузку 1 кОм при выходном 2 вольта, высокоомные сопротивления создают массу проблем, по мимо вносимого шума.
1 час назад, oleg_s сказал:
по вашей схеме баланс работать не будет
где ошибка?
по каким?
где ошибка?
Вся схема представленная Вами сплошная ошибка.
Вы бы хотя бы немного теоретически подготовились, прежде чем темы создавать, тогда бы и вопросов поубавилось, если бы они вообще остались...
И все таки, соберитесь, и попробуйте донести свои мысли для общего понимания.
4 часа назад, Wik-z сказал:
Только пару резисторов на входе забыли . Вам правильно советуют подготовится теоретически или практически - спаяйте схему и поймете где собака .
6 минут назад, colorad сказал:
Вы о R10 и R11 говорите?
Но, значения сопротивлений резисторов, используемых в цепи ОС (R4, R6), определяют входной ток схемы, влияют на чувствительность схемы к паразитным ёмкостям и на некоторые другие параметры - было 10 кОм, стало 100 кОм ?
1 минуту назад, Wik-z сказал:
На конечный результат качества звука влияют многие факторы и узлы конструкции .  При сомнениях правильней взять готовые решения вместе с печатными платами .
Кто может оценить работоспособность входной части схемы:
3 часа назад, Wik-z сказал:
Её нечего оценивать, она бестолковая. Особенно касается установки конденсаторов С3, С4...
PS. Из всего спектра представленных Вами схем, эта самая адекватная и Вы пытаетесь её искалечить...
11 часов назад, Mr.Fix сказал:
С3 и С4 - подавляют вч помехи. Или Вы хотите сказать что при таком соединении ОУ бедет работать в режиме генератора?      Ps:
Именно, иногда даже паразитная ёмкость монтажа в суммирующей точке может привести к паразитной генерации, а Вы сами устанавливаете там конденсаторы.
В целом идея применить ФНЧ на входе правильная, но при этом нужно учесть несколько моментов. Так как Вы пытаетесь прикрутить баланс на вход, то его эквивалентное сопротивление нужно учесть при расчёте элементов обратной связи, а конденсаторы фильтра поставить после R10, R11. При этом привести резисторы к следующим значениям: R10, R11 - 1 кОм; R1, R3 - 5,1 кОм; R4, R5 - 9,1 кОм; R6, R7 - 10 кОм. Конденсаторы 100 - 200 пФ, регулятор баланса 10 кОм.
35 минут назад, Mr.Fix сказал:
Схема, в авторском варианте, состоит из двух ступеней инвертирующего усиления и двух буферов единичного усиления. Вы проставили R4 и R5 - 9,1 кОм. Зачем?
Всё, что я написал относится к последней схеме "улучшений" входной части представленной чуть выше Вами.
1 час назад, Wik-z сказал:
Нужно даже ещё меньше 8,2 кОм, только для того, чтобы привести коэффициент усиления ОУ к единице.
4 часа назад, Mr.Fix сказал:
Если не подавать никакого сигнала на вход, то на выходе все равно будет какое-то маленькое постоянное напряжение, т.к. ток смещения создает падение напряжения на резисторах обратной связи R6 и R7. И на больших сопротивлениях на выходах ОР1 и ОР2 будет большее напряжение - ибо входы NE5532 выполнены к тому же на биполярных транзисторах.
Автор подчеркивает что на СЧ схема обладает единичным Ку. Вы же хотите Ку уменьшить, чтобы получить меньшее постоянное напряжение на выходах ОР ?
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • Guest Sergey1s
      By Guest Sergey1s
      Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
    • By Araks
      Куплю заводскую плату для  изготовления терминатор ПРО. Образец во вложении.  С доставкой Почтой России. Предложения здесь или через л/с.
    • Guest Ростислав
      By Guest Ростислав
      Добрый день. Хотел бы узнать существует ли схема, которая бы могла плавно увеличивать громкость звука через определенное количество времени? Схема нужна для интеграции в будильник, чтобы при активации он не сразу орал на всю мощность, а постепенно увеличивал громкость от минимальной до максимальной на протяжении, например , 15 секунд.
      Спасибо.
    • By Dinisko
      Здравствуйте! Еще пол года назад просил помощи местных знатоков, но информации было много, а времени переварить ее нет. Я новенький. Хочу собрать простой и качественный предусилитель с питанием от USB (понятия качества разные, мне главное - чтоб не фонило и не искажало). Сначала мне посоветовали усилитель на одном транзисторе (который на схеме) и он мне понравился, но из-за пластмассового звучания решил добавить регулятор тембра, что сильно убавило громкость. После этого решил впилить еще и TDA2822, и здесь у меня много вопросов. Ужасно фонит и гудит. Если прикоснуться пальцем к любому из конденсаторов (не обязательно связанных с минусом) - гул пропадает, высокий шум остается. Ставлю на что, что конструкция пока находится на бреад борде и много соединительных проводов висят в воздухе и ловят наводки (землю, если что, старался разводить "звездой").
      Но все равно хотелось бы убедиться в надежности перед пайкой. Использование приспособления - включать музыку на телефоне и под нее играть на гитаре (классика, пьезозвукосниматель), возможность просто играть в любую компьютерную колонку ну и возможность подключить, скажем, микрофон к компу.
      Самый главный вопрос - можно ли избавиться от гула и шума, где схема неправильная, что не так? Усилитель на транзисторе сам по себе работает хорошо. ТДА собрана по даташиту, за исключением конденсатора по питанию (там 10, у меня - 22 мкф), темброблок вообще пассивный.
      Второй вопрос: Если добавить звук почти наполовину (потенциометр в центре схемы, обведен синей ручкой) - начинаются сильные искажения. Да и к тому же от касания к нему - сильный шум. Хочу заменить на два простых резистора, а регулятор громкости перекинуть на выход (нарисовал синей ручкой справа сбоку). Нужен ли резистор в качестве фильтра (который под синей ручкой на схеме?), а также нужен ли конденсатор (там же), если есть конденсатор перед темброблоком? Проверял и с ними и без них - разницы, вроде, никакой. Просто хочу знать у квалифицированных людей, повлияет ли это на звук после пайки.
      Также вопрос, не влияет ли на шумы конденсатор на выходе (в даташите его нет, но так как я буду подключать телефон, хочется обезопасить себя, да и без него пробовал - та же фигня с шумами.
      И еще под двумя вопросительными знаками номиналы конденсаторов. Играет ли это роль? (других у меня пока нет), нужно ли менять на те, которые в скобках?
      Спасибо большое за любую помощь!!!
