Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ Шаги улучшения параметры схемы: 1. Убрать электролиты на входе и выходе схемы. 2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление) и выходные цепи для согласования с УМ. 3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?). 4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы. 5. Ваши предложения. Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1) Зачем? Постоянное напряжение на входе и/или выходе параметры не улучшит. 2) Зачем? Увеличьте номиналы R1 и R2 - да и всех делов. 4) Показанные на схеме ОУ являются достаточно надежными и хорошо скорректированными. 5) Не создавайте сами себе псевдопроблем, чтобы потом героически с ними бороться. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 2 часа назад, Falconist сказал: 1) Зачем? Постоянное напряжение на входе и/или выходе параметры не улучшит. 2) Зачем? Увеличьте номиналы R1 и R2 - да и всех делов. 4) Показанные на схеме ОУ являются достаточно надежными и хорошо скорректированными. 5) Не создавайте сами себе псевдопроблем, чтобы потом героически с ними бороться 1)* улучшит оотнощение сигнал - шум 2)*Значения сопротивлений резисторов, используемых в цепи ОС, определяют входной ток схемы, влияют на чувствительность схемы к паразитным ёмкостям и на некоторые другие аспекты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) Импедансы не шумят. По шумам, чтобы было понятно: интегральный шум резистора один! кОм в полосе частот до 20 кГц - 0,58 мкВ; в этой же полосе 5534 - 0,5 мкВ, 4580 - 0,8 до 30 кГц. Эта схема схема хорошо спроектирована и рассчитана и не нужно в ней ни чего улучшать, это как телеге пятое колесо пытаться приделывать... Изменено 12 января, 2020 пользователем Mr.Fix 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, Mr.Fix сказал: Эта схема схема хорошо спроектирована Отчего же все бегут от проходных конденсаторов, тем более электролитов? Уже нарисовал входную часть...только не кидайте помидоры... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 по вашей схеме баланс работать не будет 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 36 минут назад, Wik-z сказал: Отчего же все бегут от проходных конденсаторов, тем более электролитов? Проходные конденсаторы на звуковых частотах не используются, это - разделительные. Электролитов в данных цепях стараются избегать совершенно по другим причинам. 39 минут назад, Wik-z сказал: Уже нарисовал входную часть... Больше не рисуйте... В этой и других темах Вам уже несколько раз намекнули: современные источники нормально работают на нагрузку 1 кОм при выходном 2 вольта, высокоомные сопротивления создают массу проблем, по мимо вносимого шума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, oleg_s сказал: по вашей схеме баланс работать не будет где ошибка? 1 час назад, Mr.Fix сказал: Электролитов в данных цепях стараются избегать совершенно по другим причинам по каким? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 6 минут назад, Wik-z сказал: где ошибка? Вся схема представленная Вами сплошная ошибка. Вы бы хотя бы немного теоретически подготовились, прежде чем темы создавать, тогда бы и вопросов поубавилось, если бы они вообще остались... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 И все таки, соберитесь, и попробуйте донести свои мысли для общего понимания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 4 часа назад, Wik-z сказал: Уже нарисовал входную часть Только пару резисторов на входе забыли . Вам правильно советуют подготовится теоретически или практически - спаяйте схему и поймете где собака . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 6 минут назад, colorad сказал: пару резисторов на входе Вы о R10 и R11 говорите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Да, теперь лучше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Емкости С1и С2 пойдут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Вполне соотносятся с номиналами в исходной схеме . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Но, значения сопротивлений резисторов, используемых в цепи ОС (R4, R6), определяют входной ток схемы, влияют на чувствительность схемы к паразитным ёмкостям и на некоторые другие параметры - было 10 кОм, стало 100 кОм ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1 минуту назад, Wik-z сказал: влияют на чувствительность схемы к паразитным ёмкостям и на некоторые другие параметры На конечный результат качества звука влияют многие факторы и узлы конструкции . При сомнениях правильней взять готовые решения вместе с печатными платами . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Кто может оценить работоспособность входной части схемы: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 3 часа назад, Wik-z сказал: Кто может оценить работоспособность входной части схемы Её нечего оценивать, она бестолковая. Особенно касается установки конденсаторов С3, С4... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 PS. Из всего спектра представленных Вами схем, эта самая адекватная и Вы пытаетесь её искалечить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 11 часов назад, Mr.Fix сказал: Её нечего оценивать, она бестолковая. Особенно касается установки конденсаторов С3, С4... С3 и С4 - подавляют вч помехи. Или Вы хотите сказать что при таком соединении ОУ бедет работать в режиме генератора? Ps: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Именно, иногда даже паразитная ёмкость монтажа в суммирующей точке может привести к паразитной генерации, а Вы сами устанавливаете там конденсаторы. В целом идея применить ФНЧ на входе правильная, но при этом нужно учесть несколько моментов. Так как Вы пытаетесь прикрутить баланс на вход, то его эквивалентное сопротивление нужно учесть при расчёте элементов обратной связи, а конденсаторы фильтра поставить после R10, R11. При этом привести резисторы к следующим значениям: R10, R11 - 1 кОм; R1, R3 - 5,1 кОм; R4, R5 - 9,1 кОм; R6, R7 - 10 кОм. Конденсаторы 100 - 200 пФ, регулятор баланса 10 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 35 минут назад, Mr.Fix сказал: При этом привести резисторы к следующим значениям: R10, R11 - 1 кОм; R1, R3 - 5,1 кОм; R4, R5 - 9,1 кОм Схема, в авторском варианте, состоит из двух ступеней инвертирующего усиления и двух буферов единичного усиления. Вы проставили R4 и R5 - 9,1 кОм. Зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Всё, что я написал относится к последней схеме "улучшений" входной части представленной чуть выше Вами. 1 час назад, Wik-z сказал: Вы проставили R4 и R5 - 9,1 кОм. Зачем? Нужно даже ещё меньше 8,2 кОм, только для того, чтобы привести коэффициент усиления ОУ к единице. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 4 часа назад, Mr.Fix сказал: Всё, что я написал относится к последней схеме "улучшений" входной части представленной чуть выше Вами. Нужно даже ещё меньше 8,2 кОм, только для того, чтобы привести коэффициент усиления ОУ к единице. Если не подавать никакого сигнала на вход, то на выходе все равно будет какое-то маленькое постоянное напряжение, т.к. ток смещения создает падение напряжения на резисторах обратной связи R6 и R7. И на больших сопротивлениях на выходах ОР1 и ОР2 будет большее напряжение - ибо входы NE5532 выполнены к тому же на биполярных транзисторах. Автор подчеркивает что на СЧ схема обладает единичным Ку. Вы же хотите Ку уменьшить, чтобы получить меньшее постоянное напряжение на выходах ОР ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
