Turbo v6 программатор
Понадобилась возможность поработать с РФ'ками и подобным(и) контроллерами. И, если ChipProg+ и подхватит РФ как аналоги импорта, то 1816ве и подобное увы нет(
т.н. "официальный сайт" http://www.programmators.narod.ru/ посылает подальше в плане разводки плат, как программатора, так и адаптеров.
Есть ли чертежи этого дела во вменяемом формате (не картинки или pdf), хотя я понятия не имею, как сделаю такую сложную 2'х стороннюю плату.
Может получится подредактировать чертеж для использования мини-заклепок, отдельно проходные отверстия сделать. В крайнем случае, пошлю весточку в Зеленоград^_^
  • 11 месяцев спустя...
прошел 1 год после публикации данного объявления , за это время наверняка проблема уже решена, я когда то занимался сборкой этого программатора - делал на продажу , в то время , когда было актуально и востребовано , с тех пор много воды утекло . Рисовал в программе спринт - лайоут печатные платы и заказывал их на заводе . На данный момент валяется плата готового программатора Турбо v.6 , есть и готовый программатор Bidipro в корпусе.
Эти оба программатора программируют рф-ки, для стирания информации с пзу нужна ультрафиолетовая лампа, я использовал внутреннюю часть лампы ДРЛ , раньше эти лампы использовали для освещения улиц .
Если есть какие вопросы - обращайся на почту :       volodya0759@mail.ru
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
