You are posting as a guest.
У меня, в четвёртой версии, новые параметры свойств заливки сразу применяются.
А принудительное обновление требуется, только если размеры или расположение области заливки были изменены, редактировались дорожки, барьеры, отверстия и т.п.
@Бронюс Добрый вечер.
Сделал Вам скрин пути
Второй вариант попасть в свойства заливки, это найти границу заливки и кликнуть правой клавишей и выпадет диалоговое окно, где можно выбрать Обновить и зайти в свойства данной заливки, сделать нужные изменения.
Примеры отступа заливки от дорожек.
Можно установить барьеры, чтобы заливка имела в определенных местах платы свои отступы от трассы.
Варианты имеются.
Также рекомендую скачать учебник с сайта программы, он на русском и детально его изучить.
Поскольку здесь делитель напряжения R(t)/R(подстр) достаточно высокоомный, то он не может отдать значительный ток в усилитель тока при изменении R(t) в реальном диапазоне. А нужно усиливать ток, а не напряжение. Поэтому, возможно, придётся сделать "тройной" дарлингтон со стабилитроном. Где удобней включить стабилитрон - дело вкуса и h21Э у применённых транзисторов.
Да, ограничивает ток ради спасения чего-то там... Т.е., ток мог бы расти, а не может... Конечно, если h21Э (не h21э!) незначительно, то о потере усиления по току речь вести не стоит.
В конце-то концов: кто-то выше сказал, что без R6 ток через Б Т2=1,4А, т.е i(Б)=(24-Uстабил-2U(БЭ))/(Rэ+Rстабил)=1,4. А с R6=300 в знаменателе будет на 300 больше. Дальше - самостоятельно... :-)
Миниатюрная электромагнитная защелка скрытой установки с RFID считывателем
Всем привет)
Вопрос такой, на картинке представлен кусок схемы. Что там происходит "ДО" совершенно неважно. После стабилизации на 12В через 78M12 в параллель подключены разъем PH2.0 (на кулер 12В на 100 - 150мА примерно) и транзисторный ключ на биполярнике NPN типа.
Логика работы:
Вентилятор подключен на PH2.0
Появилось питание 12В и вентилятор начал работать
При этом транзистор Т1 сильно притянут на землю через резистор на 1.2К и находится в закрытом состоянии из-за большого сопротивления на базе в 24К. Все значения прикинуты на глаз, пока что)
По сути весь ток уходит через вентилятор, не открывая транзистор Т1. Конденсатор С6 стоит для защиты от открытия Т1 в начале работы вентилятора (типа вдруг там будет большое сопротивление до момента раскрутки лопастей на долю секунды, а туту как раз кондей не даст открыть на эти мс транзистор)
Теперь самое важное, если вдруг мы отключаем вентилятор и разъем PH становится разомкнутым - транзистор Т1 переходит в состояние открытого ключа и прокидывает цепь коллектора на землю через эммитер
Если вентилятор подключить назад, то транзистор снова закрывается
И, наконец, вопрос! Будет ли такая логика работать? Спасибо за помощь)
Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
