Проблема с левым каналом усилителя SONY TA-515
sakh65
Здравствуйте! Проблема такая, отдали усилитель SONY TA-515.
Усилитель был нерабочим - оттуда были откушены, да да их именно откусили кусачками 4 силовых транзистора. Заменил на КТ818ГМ на данный момент только они были под рукой. Включаю, ноль эмоций, усилитель не реагирует. Начал смотреть дальше. Выяснилось, что не работают два диода в системе питания. Заменил, усилитель включился и заработал. Но счастье продлилось недолго. Поработав несколько дней, примерно по 1 часу, при средней громкости, отказал левый канал. Сначала думал транзисторы померли, проверил - рабочие. Дальше выяснилось что при отключении и включении колонки левый канал все таки оживает при маленькой громкости, а при попытке повысить громкость хоть на одно деление, звук в колонке снова пропадает. Куда копать? Познания в электронике небольшие, посему прошу помощи в совете по поиску неисправности. К мастеру просьба не посылать, дабы их в нашем захолустье нет. Схему  усилителя прикладываю из того что смог найти в сети, также вот это: ссылка на мануал
20 минут назад, sakh65 сказал:
КТ818ГМ
Все четыре ?
Трансформатор на 100 вольт ?
Измерительные приборы есть ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
40 минут назад, bigmanlav сказал:
Все четыре ?
Да, все 4. Но это пока, в дальнейшем я их поменяю. Трансформатор на 220. Есть мультиметр и транзистор тестер, к сожалению это все из измерительных приборов.
Есть подозрение, что помирает регулятор громкости, но это предположение.
Изменено пользователем sakh65
35 минут назад, sakh65 сказал:
Чёт как то мутно всё. @sakh65 давай полную картину. Во первых транзисторы разной структуры в УМ стоят, а во вторых корпуса разные у родных и тех, чем заменил.
3 минуты назад, DoG70 сказал:
Пардон оговорился 2шт 819 и 2шт 818 ГМ
Вот фото реализации. Прошу не смеяться:
30 минут назад, sakh65 сказал:
Чушь. "Помирает" конденсатор инвертирующего входа обратной связи (теряет емкость). По Вашим мутным картинкам ткнуть пальцем в него не могу, а по ссылке нет допуска к Яндексу.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Пару минут. Сейчас сфотографирую плату. Доступ есть https://yadi.sk/i/j87UHOYwJN2LjQ
Вот фото платы:
5 минут назад, Falconist сказал:
Для МЕНЯ доступа нет. А Ваши фото - ни о чем. Схема нужна.
Извините конечно, но я не знаю почему доступа нет. Проверял с других устройств и аккаунтов, доступ есть. Выкладываю тогда здесь. Но схема такая же как и вверху в файлах к теме. Там мануал отсканированный. Другой схемы попросту нет перерыл весь интернет. А с усилителем ничего не шло кроме него самого. Помогите пожалуйста, за благодарностью не постою.
sony_ta-515.pdf
Только что, Falconist сказал:
В Украине Яндекс заблокирован.
Не знал, увы. А вообще впервые тут и не знал что файлы можно кроме фото прикладывать.
Проверьте С207.
И то, что начинать надо с изучения Правил - тоже не знал?
Проверьте С207.
Как всегда Правила не читаем) Ознакомлюсь обязательно, т.к. покидать данный форум не собираюсь, если конечно не выкинут. Спасибо большое, сейчас проверю
17 минут назад, Falconist сказал:
Проверьте С207.
Проверил. Рабочий. 110,2 мкф, ESR = .21ом , Vloss =3,4%
16 минут назад, sakh65 сказал:
Правила не читаем
Плохо. Тогда даю время на их изучение.
Проверяли в рабочем канале или в глючном?
4 часа назад, sakh65 сказал:
Звук пропадает в обоих каналах, т.е. защита отключает или только в левом, при этом правый остается в работе?
Из попадавших на стол таких усилителей два были с усопшим драйвером в умзч. Хорошо если у автора целый. Измерений мало..непонятно пока
13.01.2020 в 23:23, DoG70 сказал:
Звук пропадает только в левом. Правый канал в норме, работает отлично.
13.01.2020 в 21:19, Falconist сказал:
Проверял в глючном канале. Даже ставил новый конденсатор, проблему это не решило.
16.01.2020 в 10:22, sakh65 сказал:
Разъёмы (колодки, соединители и т.п.) проверяли? Контакты...
Если пошевелить сигнальные - ничего не меняется?
Наушники через конденсатор 0.1 - 1мкФ и тыкать по тракту сигнала - где пропадает... Раз нет осцилла.
Вроде сделал, проблема была в реле. Заменил. Оба канала заработали. Но теперь иная проблема, при повышении громкости до середины, оба канала отключаются. Щелчок реле и все. Звука нет, пока не убавить громкость. Я так понимаю усилитель в защиту уходит? Подскажите как лечить.
@sakh65 Сделайте замер постоянной составляющей на выходе левого и правого канала. Сначала выведите громкость на минимум, затем плавно увеличивайте до срабатывания защиты. При этом наблюдайте за показанием приборов.
6 часов назад, rocker60 сказал:
будет как рыбе зонтик ... и глупый совет ... но от продвинутого ПРОхФи ...
И пока и это не удалили - даже объясню почему ... больше для него ...
Если после включения не срабатывает защита, то постоянка там в норме и расти ей нет не с чего ... тем более при увеличении громкости .... постоянка или есть или ее НЕТ на выходе УНЧ ...
А вот срабатывает протект от банального ПЕРЕГРУЗА, но поскольку вопрос поставлен ТУПО:
6 часов назад, sakh65 сказал:
то он - ни о чем ... Какой уровень выходного сигнала и на какой нагрузке, другими словами - ПРИ КАКОЙ МОЩНОСТИ срабатывает протект? .... без ответа на этот вопрос - можешь тут не появляться и тем более - не следовать советам ни о чем ...
@KRAB Вы не учитываете один важный момент. Транзисторы, на которые была осуществлена замена отечественные. КТ-818 и КТ-819 в металле. Устанавливать их надо не тупо, а тщательно проверить. Попадается много брака. У меня штук 20 не паянных и в тоже время пробитых из запечатанной коробки. Особое внимание обратить на переход К-Э. Который должен иметь большое сопротивление как в прямом так и в обратном направлении. Как эти комплиментарные пары могут вести себя в схеме трудно что либо утверждать без предварительных замеров. Я не обладаю экстрасенсорикой, как Вы, поэтому не могу уверенно что-либо утверждать, а могу только предполагать. Похожее я встречал в Электроника 50У-017с.
и при этом будет такое поведение:
18 часов назад, sakh65 сказал:
Какие сказочнопродвинутые транзисторы ... Я прям опять уползаю под стол от такого совета ... годящегося для очередной  главы для мемуаров ...
это от твоего непонимания или незнания .... почему-то мне понятно КАК их отбирать при замене и почему ... и даже статья есть про ЭТО в Радиоаматоре ....
Но я расскажу - если транзистор "течет" - он следом и пробьется и постоянка как в первом, так и во втором случае будет на выходе СРАЗУ ...
