Хлопок в левом канале Harman / Kardon HK 3390/230
Добрый день,
Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
Спасибо за помощь
Проблема, скорее всего, в появлении постоянной составляющей на выходе этого канала. Подмышку - и к Мастеру в ремонт.
Спасибо за совет про Мастера, но хочется разобраться самому.
причины появления постоянного напряжения при включении и выключении?
Работоспособные оба канала  музыка играет, единственное что низких стало меньше в левом канале.
10 минут назад, Totezu сказал:
Вам уже и на этот случай подсказали - проверьте постоянную составляющую на выходе. Если ваша квалификация позволит - причину легко найдёте сами, пробежавшись по каскадам от выхода ко входу. Если найдёте несоответствие режиму и не поймёте, почему - можете ткнуть в схеме, где и что намерили, возможно подскажут, какой элемент может быть "виноват".  Ну а если не позволит - к Мастеру. Так понятнее?
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, Totezu сказал:
Посмотрел фотки этого усилителя, практически копия пионееров.
Приходилось чинить их по гарантии и так, аппараты не простые, даже просто по схеме разобраться,
даже разобрать проблема.
Чувствую сожжет его окончательно.
3 hours ago, Totezu said:
куда необходимо копать, что может быть?..
Тут тебе могут помешать разобраться самому.
Да я первым делом сервис мануал глянул, хотел найти где блок защиты и мягкого пуска, а там эти блоки вообще не выделены или обозначаются по другому, очень запутанная схема. А можете подсказать по каким точкам пробежаться чтоб замерять напряжение? Очень проблематично добраться до правого канала чтобы банальна сравнить..., так как под другими платами находиться. У меня подозрения на конденсаторы, в обвязке реле, или мощника, так как при смене входов ситуация не меняется, предполагаю что пред усилитель не причем.
А чего я его сожгу окончательно? Пока не спалил другие..., правда в усилителях я не гуру, а только пытаюсь научиться. Советские куда проще, или так кажется....
из оборудования есть ESR метр, Ослик дешевый, Мултиметр.
4 минуты назад, _abk_ сказал:
у меня не достаточно знаний, чтобы не сомневаться в своих действиях, если это советский усилитель то не жалко, так как есть наличие етих деталей, а к буржуйскому вопрос  достать + "оригинальности", по этому прошу помощи.
За три часа - НИ ОДНОГО измерения. Одни предположения, причем, ничем не обоснованные.
Только что, Totezu сказал:
У вас два канала, для поиска неисправности очень удобно, сравниваешь напряжения на ногах транзисторов в обоих
каналах.
3 минуты назад, Totezu сказал:
Не кажется, наши были проще (потому что были проще:)).
Вот поэтому и предполагаю про "сожжёшь", всё сложнее и выкрутастей,
даже по моему в сервис мануале предпологается использование сервисных жгутов (для удобства ремонта).
5 минут назад, Falconist сказал:
к сожалению сейчас на работе, измерять буду вечером когда доберусь домой, надеюсь на понимание.
А  есть какой-то способ уменьшить хлопок в колонках, чтобы не спалить пищалки, на время тестов и замеров? К сожалению мощных резисторов на 30-50Ватт нету, чтобы подключить вместо колонок.
29 минут назад, Falconist сказал:
А ЗАЧЕМ при ремонте подключать колонки???
почему-то в голове отложилось, что включать усилитель без нагрузки нельзя, или это относиться только к лампам?
Негде не нашел толкового объяснения по этому поводу что можно, а что нельзя. Некоторые говорят можно, но только с выкрученной громкостью в 0, друге чтоб не подовал сигнал ,  к сожалению не нашел достоверного источника который бы рассказал, что можно, а что нельзя.
А на исправной аппаратуре экспериментировать не хотелось.
Изменено пользователем Totezu
45 минут назад, Totezu сказал:
... не нашел достоверного источника который бы рассказал, что можно, а что нельзя.
Хоть у вас и "есть ESR метр, Ослик дешевый, Мултиметр", но с такими вопросами - может всё-таки к Мастеру? Жалко аппарат.
вряд ли ему станет хуже он в таком состоянии проработал 1-2 месяца.
Если Вам не сложно, может ответите на вопрос по поводу подключения без нагрузки?
Без нагрузки нельзя включать источник ТОКА. А холостой ход для источника НАПРЯЖЕНИЯ - за счастье.
Не умеешь - не берись, НО не взявшись - не научишься
1 отцепи предварительный усилитель от оконечного, у обоих каналов, замкни входа на выходе должно быть 0 в (или несколько милливольт постоянки 8
2 сравни напряжения на исправном и не исправном канале схемы нет, срисуй так будет понятнее, возможно открывается одно из плеч в момент выключения
3 если трудно, то тащи в ремонт...
Левый канал:
на выходе: -3,2 ~ -3,5 В
Транзисторы (B C E) 2SB1570 -4,3~-4,5  -39,5~-40,4  -3,2~-3,5  2SD2401 -2.0~-2,2   +39,5~+40,4    -3,2~-3,5
Правый канал:
на выходе: 0 В
Транзисторы (B C E) 2SB1570 -1,1  -40    0  2SD2401 +1,1   +40    0
7 минут назад, Totezu сказал:
Левый канал:
Правый канал:
на выходе: 0 В
Ну да кособочит его ну Тыб хоть схему скинул, смотри напряжения на базах транзисторов относительно эмиттеров и сравнивай возможно какой то в обрыве...
25 минут назад, Dima323 сказал:
не понял здесь
схемы нет,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi706iblIHnAhUqxosKHV6KD3kQFjALegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DHarman-Kardon-HK-3390-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw3JVUnk0QAaVWhpCPJ_rw9I
11 минут назад, Borodach сказал:
Так оно и "хлопает".
спасибо, я понял что здесь проблема.
не понимаю как спрятать фото под спойлер или сделать привью
9 минут назад, Totezu сказал:
Что на базе Q312 относительно эммттьера у рабочего и больного каналов
Изменено пользователем Dima323
11 минут назад, Dima323 сказал:
Что на базе Q315 относительно эммттьера у рабочего и больного каналов
Левый
q319 -1,1   Q321 +1,1
q313  -0,06   q315  +0,06
Правый аналогичные показатели
@Totezu Выпаяйте и проверьте выходную комплиментарную пару и все резисторы связанные с ней.
замеры относительно массы
черный щуп на массу
Л  С301 на ноге +  -5,6
П С302 на ноге + -0,06
19 минут назад, rocker60 сказал:
Q319  Q321?
