Totezu
Хлопок в левом канале Harman / Kardon HK 3390/230
1 час назад, Totezu сказал:
Левый: q319 -1,1   Q321 +1,1  q313  -0,06   q315  +0,06
Правый аналогичные показатели
Вы писали, что параметры напряжения на Б левого и правого каналов аналогичны. А на выходе постоянка.
На выходе - 3,5 В. Похоже, что у Вас пробит Q321. Его надо выпаять для проверки, чтобы внешние цепи не оказывали влияние на параметры измерения. Рекомендую, таким же образом  проверить и Q319. Если они исправны, тогда двигаться дальше. Особое внимание обратите на сопротивление перехода К-Э. Оно, как в прямом, так и в обратном направлении должно быть очень высоким у всех кремниевых транзисторов.
Edited by rocker60
rocker60
одинаковые показатели левого и правого канала на q319 q321 Q320 Q322 когда один щуп на базе а 2й щуп на эмиттере.
А почем в начале цепи на левом канале начиная с конденсатора С301  есть -5,6
На правом канале такого нету,   это что такая обратная связь аж от Q321?
Edited by Totezu
В любом ремонте должна быть некоторая последовательность! На базах  и коллекторах одинаковый сигнал. Да. Транзисторы должны быть закрыты. Раз на выходе присутствует постоянная составляющая, значит что-то не так с этими транзисторами. Я так мыслю. А измерять напряжения можно до бесконечности. В УНЧ много цепей которые влияют друг на друга. С301 - это входной конденсатор. Можете один конец его отпаять и посадить на землю.
Edited by rocker60
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
rocker60
10 минут назад, rocker60 сказал:
Я так мыслю.
а можете объяснить почему вы предполагаете, что это Q321/Q319 1,1 это перепад напряжения между базай и эмитером если брать Левый канал то база -2,4, а Эмиттер - 3,5В (разница -1,1) то на правом канале база -1,1, а эммитер 0 (разница тоже -1,1), что указывает на возможную неисправность?(хочу разобраться в этом, спасибо)
Это просто метод перебора начиная с Q321? Он достаточно мощный и может быть полу пробитым? чтоб 100% удостовериться необходимо поменять местами Q321 и Q322 и посмотреть переместиться ли проблема на правый канал? Или есть другие варианты?
Если он не будет пробит мне необходимо выпаять и все остальные  проверив и их заканчивая Q301?
Edited by Totezu
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
9 часов назад, Totezu сказал:
по этому прошу помощи
разве что скинуться на Мастера .... сам ты не сделаешь, водить за руку - НИ НА ОДНОМ ФОРУМЕ - тебя - не будут, посему тебе уже сказали - аппарат под мышку и неси специалисту. Точка .... Полезешь - сразу на помойку неси, это я тебе как мастер говорю.
Все твои картинки с измерениями - цена на дрова ... Есть Методика ремонта, есть - типовые неисправности, есть опыт ... Ничего из этого для ремонта этого серьезного аппарата у тебя нет ... Подобный дефект может давать даже просто "потянувшийся" резистор в ... а впрочем - потом в квитанции и напишут ...
49 минут назад, Totezu сказал:
особенно с такими телодвижениями, как
сразу приведет к помойке ....
Я ПОВТОРЯЮ ---- у тебя нет тех приборов, которыми можно ловить подобное ... учитывая такое значение постоянки на выходе .... мультиметр тут - разве что для антуражу ... :D
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
32 минуты назад, KRAB сказал:
Эта идея у меня появилась после прочтения многих тем по ремонту, где такое советовали для проверки мощных выходных транзисторов ( я не знаю уровень советчиков).  Что существуют Мастера я знаю, а почему Вы пытаетесь меня спровадить с этого форума?  Мне интересна тема радиоэлектроники, почитать книги это хорошо и я читаю выборочно что мне непонятно или как что устроенно, но легче информация усваивается на личном опыте, которого увы нету вот его и пытаюсь обрести, к сожалению в книгах нету банальных ответов и это касается любых сфер. потому что считается озами/базисом, который вам расскажет преподаватель на первой лекции. По поводу методик к сожалению тоже читал, но многие вещи мне там непонятны по причине отсутствия опыта, и пока сам не начнешь что-то делать то ты в это не поймешь, сколько бы методичек не прочитал, а иногда нужно еще и хорошего "пинка" от преподавателя получить чтобы въехать. В данном случае пытаюсь понять с помощью Форумчан, за что им спасибо.
По поводу приборов, генератор частоты есть, осциллограф да дешевка, ESR метр, с определением транзисторов и коэффициента усиления( знаю что для мощных транзисторов мало питания у него), но вроде тонких настроек мне ненужно делать..., чем богаты.
Неужто все пропало, и ничего не возможно?
21 минуту назад, Totezu сказал:
ну так и начни с запайки тазиков и ремонта утюгов, а фирменный УНЧ - оставь в покое ... не по Сеньке - шапка.
22 минуты назад, Totezu сказал:
да, на данном этапе - будет не только хуже, но и ДОРОЖЕ потом ... Мастера ставят коэффициент 2-3 после подобных "я только хотел сделать сам" .... вплоть до полного отказа от ремонта ввиду экономической нецелесообразности, обусловленного неправильным произрастанием рук у Клиента и наполнением его черепной коробки.
11 часов назад, Totezu сказал:
Левый
q319 -1,1   Q321 +1,1
Q312 там я опечатался, q302, q304 дифкаскад, замерь Б Э у них тоже и сопротивление коллекторых резисторов , отрицательное плече приоткрыто у тебя, по поводу теории Хоровиц "Искусство схемотехники "читай  найдёшь ответы на многие вопросы....
7 часов назад, Totezu сказал:
Пока не поймёшь принцип работы УМ, то да, чтобы понять читай литературу что написал выше
Edited by Dima323
5 часов назад, Dima323 сказал:
на всех Б Э что в левом что в правом от Q301 до Q318  0,05  - 0,06 В / Q319 до Q322  1,1В   / Q323 Q324   0,0В
Вы имеете в виду: замерял не выпаивая R331,332,333,334  они по 550 ОМ.
7 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо за предупреждение, и извините за Ваши переживание по поводу  УНЧ.
Edited by Totezu
У тебя два транзистора q302 и q304 это дифкаскад, резисторы в коллекторах те что 1.5 к они отвечают за балансировку нуля на выходе УМ(меняя их сопротивление ты изменяешь уровень постоянной составляющей на выходе от - до + питания, если все элементы исправные) проверь их и проверь напряжение на базах этих транзисторах относительно их эмиитеров (а не от средней точки).сравни эти напряжения с рабочем каналом если они совпадают иди дальше по схеме откуда-то идёт разбаланс и по этому на выходе присутствует постоянная составляющая, грубо говоря замыкая базу и эммиттер транзистор затыкается и ток не проводит так что если напряжение база эммттьер 0 то транзистор закрыт, если 0.6 открыт, 0.4 приоткрыт, это я конечно грубо выразился но суть ты понял, а если несколько вольт, то переход база эммиттер в обрыве....
В pnp транзисторе ток течёт в базу, а в npn из базы, соответственно в первом при измерении от эммиттера на базе будет - 0.4в а во втором +0.4.   Посмотри внимательно на схему и почитай литературу для понимания как работает усилитель и починишь
Edited by Dima323
Значит так. Сейчас горячий прибалтийский парень @Totezu  делает перерыв в издевательствах над усилителем и внимательнейшим образом изучает эти три источника:
1) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/  (читать ВСЮ тему!).
2) https://cxem.net/remont/remont82.php
3) https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Иначе бессмысленные телодвижения точно приведут аппарат к мусорке.
Не гарантирую, что и после штудирования приведенных ссылок этот путь будет закрыт, но надеюсь, что хотя бы вероятность его прохождения несколько снизится.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 минут назад, Falconist сказал:
@Totezu
Если только будет ковырять плату ум, то нет опытному мастеру не составит труда поднять его....
Ну, хочет человек сделать своему аппарату аппендэктомию столовым ножом и вилкой - зачем ему мешать? Пока не потопчется по собственным граблям - не уразумеет, что ему советы даются ДОБРЫЕ, а не чтобы загнобить.
1 час назад, Dima323 сказал:
Не умеют эти резисторы "отвечать" за балансировку нуля на выходе, ну никак ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
13 минут назад, Borodach сказал:
А что отвечает?
Транзисторы дифкаскада,  они и поддерживают это напряжение, соответственно идентичности КУ обоих транзисторов. Изменяя номиналы резисторов в их коллекторах вы будете изменять  режимы транзисторов  остальной схемы, но т.к. вся схема охвачена глубокой ООС по постоянному току, то транзисторы дифкаскада сразу вернут всё на прежнее место.
Регулировать можно так -
 Вот у Шушурина - http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2013/11/умзч-шушурина-ldsound_ru-1.jpg
А можно через эмиттеры - http://forumimage.ru/uploads/20191209/157592994853943010.jpg
Да вы правы да эммитерные резисторы отвечают за ноль я ошибся замыкая база эммитер у транзисторов  диф каскада будет или минус или плюс питания на выходе
Edited by Dima323
Я бы как следует проверил все остальные транзисторы с демонтажём. Причём, проверка обычным тестером на прозвонке  диодов даёт нормальный результат ...
6 часов назад, Borodach сказал:
далеко не всегда ... и как раз и нужна и Токовая проверка ПП для вычисления рвущегося под током или мерцающего перехода и на лавинный пробой К-Э ... ни того, ни другого - у него - нет и он не ведает про Это ...
И как раз с подобным дефектом мне с форума присылал в свое время человечек Авто-УНЧ .... и любой тестер там был как рыбе зонтик ...
Зря. Очень содержательная дискуссия была.  А для ТС пользы в ней было больше, чем от совета где-то что-то померить.
14.01.2020 в 11:18, Dima323 сказал:
Все транзисторы имеют 580 мВ между Б Э, только знак меняется в зависимости NPN или PNP,  все идентично правому каналу. Замерял все резисторы, показатели аналогичны правому каналу (отклонения  5%), правда я не поднимал 1 ногу у резисторов.
Нужно ли поднимать если показатели сходятся с правым каналом? То есть не проверенными остались конденсаторы, и диоды(надо будет отпаять чтобы проверить на пробой, есть ли смысл так как усилитель играет?).  Переменный резистор проверил показывает 85 Ом (Л)   87 Ом(П)
Плата предусилителя / входов:
она соединенна с платой УМ этими 3-мя разъемами, как ее безопасно отключить от УМ?
Если мерять мультиметром относительно земли контакты То AMP (L)  To Tone (L)  заметил что на них есть напряжение в 0,05В,  а на правый канале 0,00В, хочу отключить, и посмотреть пропадет ли на выходе -3,5В.  Также заметил что при включении на выходе значение стартует с -4,5В и за минут 20 падает до -3,1~-3,2В
@Falconist
Правильно ли я понял и определил ? не могу понять где входной дифкаскад(Q301,Q303,Q305), а остальные это усиление напряжения, и защиты тут нету? Пытаюсь разобраться в схеме. Читаю тему методик.
@Borodach  @rocker60
спасибо, так и сделаю, но хочу больше времени уделить диагностики без выпаивания.  Есть в наличии конденсаторы всех номиналов новые проверенные через ESR метр. думаю сначала поменять их и посмотреть измениться ли ситуация, возможно устраниться не пропай или окислы. также им думаю проверить маломощные транзисторы.  Нужно ли проверять  транзисторы диодной прозвонкой, если есть такой прибор GM328A?
Edited by Totezu
26 минут назад, Totezu сказал:
Нужно.
Не нужно упахивать плату - ищи КАСКАД ... как искать - в методике ... а поскольку есть временная зависимость в изменении напряжения - для мастера фен или паяльник для локального нагрева ЭРЭ поможет найти виновника за 5 минут ...
С очень большой вероятностью гарантирую, что выпаивание и проверка китаезомерялкой транзисторов и резисторов - ничем тебе не поможет ... ну а ПП - будет убита ... :D
Офтоп убрал.
не страшно - я сохранил ... :lol::P пойдет в мемуары ...
Не совершайте очередной глупости!  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
    • То есть оно равно = 1. Вот эту 1 единицу умножаешь на 1в и получаешь дельта ΔU.   Что неправильно???  Мы рассматриваем ёмкость - поэтому внешние цепи(резистор и источник питания) нас не интересуют.  Всё правильно максимальное напряжение равно 1в, его изменение равно 1 . Умножая одно на другое мы имее искомую величину.
    • нет, ΔU - это разность напряжений, конечного напряжения заряда конденсатора и начального, его нужно контролировать каким-нибудь компаратором, чтоб прекратить заряд, когда будет достигнуто это напряжение, так же нужно измерить время и тогда можно рассчитать ёмкость - это пример возможного принципа измерения ёмкости конденсатора. Теперь видишь, что напряжение источника и напряжение на конденсаторе - это разные напряжения и подставлять одно из них, на место другого - нельзя? ЗЫ чтоб ты не путался, обозначь напряжение на конденсаторе ΔUс, а напряжение источника Uи, тогда сразу видно, что это разные буквы.
    • Ладно, уговорили, черти красноречивые. Дальше буду пытать Шелестова. Но и этот блок не в дальний ящик, просто в загашник. Опыта на нем хорошо поднабрался.
    • Samolet22, я понимаю что на тех частотах ничего нет. Просто интересно именно по радиолюбительски научиться рассчитывать ферритовые антенны. На этой теме в моих знаниях огромный пробел. KRAB, получается феритовая антенна будет лучше принимать,если я её настрою как колебательный контур на частоту? А как рассчитать количество витков?   Какие формулы там? Может кто нибудь знает ссылку на это?
    • То есть Δ Дельта - это всего лишь  -  коэффициент напряжения(или как говорят по другому на который умножается НАПРЯЖЕНИЕ).  А НАПРЯЖЕНИЕ - остаётся самим собой. Вместе они - неразрывная пара.
    • Изменение напряжения на конденсаторе - от 0 до 1 Вольт,  ΔU = 1 (конечное напряжение на конденсаторе) - 0 (начальное напряжение на конденсаторе) = 1 Вольт. если измерить время, за которое напряжение на конденсаторе вырастет от 0 до 1 Вольта, например - 10 секунд, то по формуле определения конденсатора можно узнать ёмкость. Соответственно если изменить любые значения: напряжение источника, сопротивление резистора, начальное и конечное напряжение заряда конденсатора, - результат всегда будет один, во всех случаях, ёмкость будет получатся одна и та же.
    • Может не в тему, но спрошу тех, кто собрал устройство: по-поводу работы с терминалом проблем не возникало?
  • Комплект металлопленочных резисторов 1/4 Вт, 1%, 10 Ом...1 МОм, 30 значений по 20 шт. Всего 600 шт
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
