Хлопок в левом канале Harman / Kardon HK 3390/230
@KRAB
не знаю, как правильно греть ЭРЭ,  чтобы найти не исправную деталь. Если расскажите буду признателен.
есть методика по поиску Каскадов? К сожалению затрудняюсь определить каскад. И как правильно их снимать.
на моей схеме узел защиты не вижу, или не понимаю где он.
Вот что я думаю исходя из методики, как проверит выходной каскад:
@Falconist
Правильно ли я определил резистр ООС? Является ли С311 конденсатором ОС?
Спасибо за ссылку, прочитал вывод: проверить конденсаторы нужно, или в моем случае конденсаторы не могут быть виной?
Можете подсказать, как безопасно отключить пред усилитель от платы УМ исходя из фото выше? Чтобы проверить УМ изолированно и  останется проблема на выходе с постоянкой.
Изменено пользователем Totezu
3 часа назад, Totezu сказал:
тяжело искать то, чего нет у тебя в схеме ... :D
На детские вопросы - принципиально не отвечаю - книги и Гугль в помощь, раз решил делать САМ ...
Его и даром не нужно отключать, достаточно посмотреть на наличие на входе УМ конденсатора и перестать лезть туда, где и близко нет проблемы ...
Всем спасибо за помощь, а в отделенности большое спасибо @Dima323 , и что не потерял веру в криворукого нуба. Первоначально отрезал выходные транзисторы, как описывалось в методике и подсказал Dima323, но постоянна так и осталась, сделав вывод что это не выходные, двинулись дальше.
Начали с входного дифкаскада, Как оказалось был виноват именно он, это тот случай где прозвонка  мультиметром помочь никак не могла, транзисторы были целы на первый взгляд, но коэффициент усиления был аж 15! при паспортных 200-400, а у второго транзистора 30, решил по выпаивать остальные транзисторы, а там все также печально коефициент усиления 60-80. PNP подтикали по обратному переходу, по показаниям тестера GM328A, я уже подумал может не та маркировка транзисторов или какойто еще нюанс, что у них всех усиления 60-80, но тут выпаяв Q305 NPN наткнулся на нормальное усиление 300. В общем из всего левого канала паспортным данным по к.у. и переходам соответствовал только один транзистор NPN Q305. Вот такая вот печаль.
Также начал выпаивать и правый канал чтоб понять это такое и должно быть к.у или нет, и правый канал меня тоже удивил)) там все транзисторы были потекшие по переходам и к.у.
В общем из двух каналов паспортным параметрам отвечали только 4 транзистора. Ха-ха :o Все ПНП были потекшими по обратному переходу. Все НПН были с заниженным к.у и повышенным током перехода.
К сожалению не могу проверить выходные, так как нечем(.
Дальше муторный поиск оригинальных компонентов и подбор их по к.у.
После замены всех транзисторов, на выходе имею 10 мв(левый) и 15мв (правый).  Усилитель заиграл на порядок лучше, а также пропал фон из динамиков (бонус).
Итог: оба канала были больны, левый просто сдал быстрее, интересно почему так произошло?
