81n90 Bingo
Быстрый заряд конденсатора с ограничением и плавный разряд
Суть - дверной звонок, в котором есть только 220в кнопка - надо что бы при нажатии на эту кнопку зарядился конденсатор и при повторном нажатии тоже не было проблем.
Потом с этого кондея, если он нормально заряжен - пошел разряд в схему. Нагрузка - есть микроконтроллер на 5в + усилитель на 8-26в. Надо что бы в течении 10 секунд это все запитывалось, проигрывалась мелодия звонка. Потребление на все 5 ватт.
Батарейки менять в звонке - ну не то )
Грамотные электронщики, подскажите схемку что бы реализовать подобное.
Edited by 81n90 Bingo
1 час назад, 81n90 Bingo сказал:
То есть, звонок, мощностью 5 Вт должен проработать 10 сек?
32 минуты назад, tilarids сказал:
Кнопку только надо будет поставить посерьёзней стандартной. :D
А по делу - найти место соединения кнопки с сетью и разобрать его.
Схему звонка в дежурный режим, если это возможно, кнопка лишь для запуска цикла проигрывания.
Либо от кнопки запускать реле времени на нужную выдержку, а уж оно пускай включает звонок с усилителем.
Взять нормальный аккумулятор и не заниматься ерундой.
Только что, vg155 сказал:
Он на батарейки жалеет потратиться, а Вы так прям, как серпом по...:lol:
5Вт звонок, это что бы весь дом знал, что к ТС пришли гости?
13.01.2020 в 15:55, Геннадий сказал:
Жаль, головы нету.
Надеюсь прикупите себе по возможности, раз ничего путного сказать не можете по теме.
13.01.2020 в 16:04, Candid сказал:
У каждого свои размеры дома. Я без соседей живу.
13.01.2020 в 15:53, tilarids сказал:
Я не хочу заморачиваться сменой батареек/аккумов и тем более тратить время на обслуживание/проверку дверного звонка.
13.01.2020 в 15:03, tilarids сказал:
Спасибо за схемку!
13.01.2020 в 15:30, vg155 сказал:
Да, Вы совершенно правы - то есть по продолжительному нажатию наполняется конденсатор и выходит стабилизированное напряжение.
Если не хватило заряда, то напряжение на нагрузку не подается. Вышеописанная схема требует доработки.
Как я вижу по доработкам - нужно контролировать заряд и при достаточном заряде открывался транзистор. А вот именно подбор кондея на 10сек 5вт - очень хотел бы услышать совет по делу.
Да вот мыслей как это реализовать нет. Мало опыта в этой сфере.
Конечно, можно было бы использовать старый вариант, как описал уважаемый @Dr. West но есть нюансы и нужна именно такая схема как я описал - два провода - один фаза, другой - ноль.
Guest Мимоходом
Есть звонки с самоблокировкой кнопки.
2 часа назад, 81n90 Bingo сказал:
В этом все и дело. Реализовать-то, наверное, можно. Только затраты на реализацию перевесят цену батареек на порядок, если не на два. Овчинка выделки не стоит, как говорят.
9 часов назад, 81n90 Bingo сказал:
Причём под ваши требования - очень простой. Никаких конденсаторов "на 10сек 5вт". Добавляется обычный ключ по питанию на выход, управляемый от одновибратора с длительностью импульса 10 с. Кнопка звонка  - сброс одновибратора.
16 часов назад, vg155 сказал:
да хоть на десять порядков - вы не учитываете что эти батарейки кому-то надо менять и следить, а не сели ли батарейки. Электроника нужна для того что бы работать и желательно безотказно. Поставил и забыл. А не маешься потом с обслуживанием.
9 часов назад, Lexter сказал:
Можете схемку набросать?
12 часов назад, Lexter сказал:
Не совсем понял как в данной схеме используется одновибратор. Я так понял вы имели ввиду - устранение дребезга кнопки и запуск от одельного питания? Поясните пожалуйста, куда вы решили вставить одновибратор в схеме уважаемого @tilarids
4 минуты назад, 81n90 Bingo сказал:
Не совсем понял
А я, так совсем не понял, каким святым духом будет питаться звонок при отпускании кнопки, если отсутствует накопитель энергии.:unknw:
28 минут назад, vg155 сказал:
Если выше прочитаете - то поймете. Речь идет о заряде конденсатора и постепенный разряд. Если нажатие кнопки недостаточной длительности для накопления необходимого заряда, то ничего не происходит. Пока кнопку не удержат достаточно долго для заряда.
Думаю пары секунд хватит зарядить кондей. Люди жмут, как правило, пока не услышат звук. А уж звук с динамика 4вт они точно услышат.
Только что, 81n90 Bingo сказал:
Спасибо за разъяснение.:crazy: Я  от нечего делать прикинул (очень приблизительно) емкость накопительного кондера, удовлетворяющего  тех. заданию. Получилось 0,3 фарады. Вы найдете такой на напряжение 450В? Хотя, конечно, мог и ошибиться в расчетах.
И какая должна быть кнопка, провода, да и вообще сеть, чтобы зарядить его за время нажатия?:unknw:
13.01.2020 в 15:18, 81n90 Bingo сказал:
 подскажите схемку
схемка
Вы счастливы ?
1 минуту назад, colorad сказал:
схемка
Во первых, зарядное должно быть не меньше 9В. И прикиньте энергию заряженного до 300В кондера емкостью 2000 мкФ и необходимую для работы нвгрузки 5Вт в течение 10 сек.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Вот это уже диалог )
По моим расчетам, если использовать стандартные формулы:
Q=U2*C/2
dU/dt=I/c
То получилось С = 0,040
3 минуты назад, vg155 сказал:
Усилитель можно мостовой и цифровой поставить .
5 минут назад, vg155 сказал:
И все конфеты тоже мне   ?
1 час назад, vg155 сказал:
Если вы про мой пост - то от нарисованного выше сетевого блока питания будет питаться. А с него питание на звонок будет подаваться через ключ, управляемый одновибратором. Одновибратор запускается нажатием кнопки звонка. Чтобы запустить одновибратор ещё раз, надо отпустить и нажать кнопку ещё раз. Элементарно же :)
Вопрос стоит не в цене девайса и даже не в размерах и числе компонентов (это вообще меня слабо волнует, места не мало и видели бы вы динамик), а именно в его простоте использования, что бы мне не приходилось думать - а не сели ли в нем батарейки/аккум, покупать или заряжать и т.д. Зачем мне этот гемор? Воткнуть звонок с которым потом возиться? Ну если людям нечем заняться - пусть морочатся батарейками или аккумами. Я вообще дома отказался от батареек. Только в пульте от ящика. Но там схема другая - нет потребления пока кнопка не нажата. И пульт может годами работать. Даже беспроводные мыши мне настолько надоели, со своими аккумами, что они в самый неподходящий момент садятся - все проводные.
Другое дело дрон, самолет или ползающий по полу робот, тут не деваться пока от этого. Но работают над этим тоже.
2 минуты назад, colorad сказал:
все конфеты
Сладкое любите?:crazy:
    • Дак там и транзисторы стоят, в два раза легче.
    • Вежливое заявление о увольнение *Мне было полезно с Вами работать,но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе*
    • А Маяк точно - преточно совсем убрали из эфира? У нас тоже пара станций с в старом УКВ вещает, но все они продублированы и в буржуйском диапазоне. Вариант с дешёвым смартфоном / планшетом и единственной кнопкой запуска онлайн радио на экране предлагали уже?
    • Да просто по их же законам. Ангелина об этом в своих роликах много говорит, и делает.   Это про то, что даже неосознанный народ уже поднимается, который не зная фактического положения дел- уже встал на защиту того, кто хоть чего то делал для народа. Хоть и не в полной мере. А как народ встанет, когда осознает? Вот тут большинство тоже не в курсе про флаг.
    • Те которые подключал...от 0,9мкГн до 1,2мкГн. Который намотал...тоже 1.2мкГн. Проницаемость феррита, намерил 3000
    • Конкретно вот с таким расположением разъёмов не очень удобная, не с каждой зарядкой получится использовать, лучше брать вариант 2 или 4 по той же ссылке.
