Быстрый заряд конденсатора с ограничением и плавный разряд
81n90 Bingo
Суть - дверной звонок, в котором есть только 220в кнопка - надо что бы при нажатии на эту кнопку зарядился конденсатор и при повторном нажатии тоже не было проблем.
Потом с этого кондея, если он нормально заряжен - пошел разряд в схему. Нагрузка - есть микроконтроллер на 5в + усилитель на 8-26в. Надо что бы в течении 10 секунд это все запитывалось, проигрывалась мелодия звонка. Потребление на все 5 ватт.
Батарейки менять в звонке - ну не то )
Грамотные электронщики, подскажите схемку что бы реализовать подобное.
Изменено пользователем 81n90 Bingo
32 минуты назад, tilarids сказал:
Кнопку только надо будет поставить посерьёзней стандартной. :D
А по делу - найти место соединения кнопки с сетью и разобрать его.
Схему звонка в дежурный режим, если это возможно, кнопка лишь для запуска цикла проигрывания.
Либо от кнопки запускать реле времени на нужную выдержку, а уж оно пускай включает звонок с усилителем.
Только что, vg155 сказал:
Взять нормальный аккумулятор
Он на батарейки жалеет потратиться, а Вы так прям, как серпом по...:lol:
13.01.2020 в 15:55, Геннадий сказал:
Жаль, головы нету.
Надеюсь прикупите себе по возможности, раз ничего путного сказать не можете по теме.
13.01.2020 в 16:04, Candid сказал:
5Вт звонок, это что бы весь дом знал, что к ТС пришли гости?
У каждого свои размеры дома. Я без соседей живу.
13.01.2020 в 15:53, tilarids сказал:
Я не хочу заморачиваться сменой батареек/аккумов и тем более тратить время на обслуживание/проверку дверного звонка.
13.01.2020 в 15:03, tilarids сказал:
Спасибо за схемку!
13.01.2020 в 15:30, vg155 сказал:
То есть, звонок, мощностью 5 Вт должен проработать 10 сек?
Да, Вы совершенно правы - то есть по продолжительному нажатию наполняется конденсатор и выходит стабилизированное напряжение.
Если не хватило заряда, то напряжение на нагрузку не подается. Вышеописанная схема требует доработки.
Как я вижу по доработкам - нужно контролировать заряд и при достаточном заряде открывался транзистор. А вот именно подбор кондея на 10сек 5вт - очень хотел бы услышать совет по делу.
Да вот мыслей как это реализовать нет. Мало опыта в этой сфере.
Конечно, можно было бы использовать старый вариант, как описал уважаемый @Dr. West но есть нюансы и нужна именно такая схема как я описал - два провода - один фаза, другой - ноль.
2 часа назад, 81n90 Bingo сказал:
В этом все и дело. Реализовать-то, наверное, можно. Только затраты на реализацию перевесят цену батареек на порядок, если не на два. Овчинка выделки не стоит, как говорят.
9 часов назад, 81n90 Bingo сказал:
Причём под ваши требования - очень простой. Никаких конденсаторов "на 10сек 5вт". Добавляется обычный ключ по питанию на выход, управляемый от одновибратора с длительностью импульса 10 с. Кнопка звонка  - сброс одновибратора.
16 часов назад, vg155 сказал:
да хоть на десять порядков - вы не учитываете что эти батарейки кому-то надо менять и следить, а не сели ли батарейки. Электроника нужна для того что бы работать и желательно безотказно. Поставил и забыл. А не маешься потом с обслуживанием.
9 часов назад, Lexter сказал:
Можете схемку набросать?
12 часов назад, Lexter сказал:
Не совсем понял как в данной схеме используется одновибратор. Я так понял вы имели ввиду - устранение дребезга кнопки и запуск от одельного питания? Поясните пожалуйста, куда вы решили вставить одновибратор в схеме уважаемого @tilarids
4 минуты назад, 81n90 Bingo сказал:
Не совсем понял
А я, так совсем не понял, каким святым духом будет питаться звонок при отпускании кнопки, если отсутствует накопитель энергии.:unknw:
28 минут назад, vg155 сказал:
Если выше прочитаете - то поймете. Речь идет о заряде конденсатора и постепенный разряд. Если нажатие кнопки недостаточной длительности для накопления необходимого заряда, то ничего не происходит. Пока кнопку не удержат достаточно долго для заряда.
Думаю пары секунд хватит зарядить кондей. Люди жмут, как правило, пока не услышат звук. А уж звук с динамика 4вт они точно услышат.
Только что, 81n90 Bingo сказал:
Спасибо за разъяснение.:crazy: Я  от нечего делать прикинул (очень приблизительно) емкость накопительного кондера, удовлетворяющего  тех. заданию. Получилось 0,3 фарады. Вы найдете такой на напряжение 450В? Хотя, конечно, мог и ошибиться в расчетах.
И какая должна быть кнопка, провода, да и вообще сеть, чтобы зарядить его за время нажатия?:unknw:
1 минуту назад, colorad сказал:
схемка
Во первых, зарядное должно быть не меньше 9В. И прикиньте энергию заряженного до 300В кондера емкостью 2000 мкФ и необходимую для работы нвгрузки 5Вт в течение 10 сек.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Вот это уже диалог )
По моим расчетам, если использовать стандартные формулы:
Q=U2*C/2
dU/dt=I/c
То получилось С = 0,040
3 минуты назад, vg155 сказал:
Усилитель можно мостовой и цифровой поставить .
5 минут назад, vg155 сказал:
И все конфеты тоже мне   ?
1 час назад, vg155 сказал:
Если вы про мой пост - то от нарисованного выше сетевого блока питания будет питаться. А с него питание на звонок будет подаваться через ключ, управляемый одновибратором. Одновибратор запускается нажатием кнопки звонка. Чтобы запустить одновибратор ещё раз, надо отпустить и нажать кнопку ещё раз. Элементарно же :)
Вопрос стоит не в цене девайса и даже не в размерах и числе компонентов (это вообще меня слабо волнует, места не мало и видели бы вы динамик), а именно в его простоте использования, что бы мне не приходилось думать - а не сели ли в нем батарейки/аккум, покупать или заряжать и т.д. Зачем мне этот гемор? Воткнуть звонок с которым потом возиться? Ну если людям нечем заняться - пусть морочатся батарейками или аккумами. Я вообще дома отказался от батареек. Только в пульте от ящика. Но там схема другая - нет потребления пока кнопка не нажата. И пульт может годами работать. Даже беспроводные мыши мне настолько надоели, со своими аккумами, что они в самый неподходящий момент садятся - все проводные.
Другое дело дрон, самолет или ползающий по полу робот, тут не деваться пока от этого. Но работают над этим тоже.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
