Быстрый заряд конденсатора с ограничением и плавный разряд
81n90 Bingo
4 минуты назад, vg155 сказал:
Реле времени
Вообще-то всё-таки одновибратор. Реле времени - это включить или отключить через заданное время, а одновибратор - по сигналу (фронту или спаду) выдать один импульс определённой длительности.
Изменено пользователем Lexter
7 минут назад, Lexter сказал:
Дык конечный результат одинаковый.
15 минут назад, 81n90 Bingo сказал:
В квадрате напряжение, а не емкость.
Ну да, правильно, обмишулился.:wub: Осталось проверить расчет на реальном зарядном с реальным кондером на 1000 мкФх450В. Можно несколько параллельно. Потом думать про остальную схему.
46 минут назад, 81n90 Bingo сказал:
Другое дело дрон, самолет или ползающий по полу робот, тут не деваться пока от этого. Но работают над этим тоже.
Загадочные слова. В смысле, есть надежда, что они получат неиссякаемые источники энергии или что?
26 минут назад, минздрав сказал:
Они смогут сами парковаться на зарядку. Уже такое есть не только в роботах пылесосах и дронах.
@81n90 Bingo
А зачем всё это делать, применяя конденсатор?
Сработала кнопка, запитало реле (электронное или электромагнитное), реле запитало блок питания и само себя, блок питания питает 5 Ваттную нагрузку и таймер (одновибратор), таймер отсчитывает 10 секунд и разрывает самозапитку реле.
1 минуту назад, 680 Ом сказал:
@81n90 Bingo
Еще вначале думал об этом, но повторюсь в который раз - это требует дополнительного питания. Дополнительных проводов, бп/батареи/аккумы
1 минуту назад, vg155 сказал:
Так нетуть блока питания. Такие дела.:D
Да на самом деле чую что психану и сделаю так. Но не хочется. Если уж делать, так что-то новенькое и то что никто не городил ) У меня три дверных звонка валяется и один из них - советская пищалка - она как раз так и работает - нажимаешь на кнопку - кондей заряжается и по-тихоньку разряжается - но звук(сцуко) совпадает с голосом некоторых детей(которых я пока не вычислил), которые орут на улице. И я, каждый раз после их вопля, бегу к двери - а там никого!
18 минут назад, vg155 сказал:
Надо купить, главное чтоб сеть была.
18 минут назад, 81n90 Bingo сказал:
ничего не требует, энергия берётся из сети, та самая которая требовалась для заряда конденсатора
ЗЫ
5Вт*10сек=50Дж
С=50Дж*2/(325В*325В)= 0,00095 Ф = 950мкФ
учитывая, что конденсатор не будет полностью разряжаться и КПД БП не 100%, то нужен конденсатор на 2000 мкФ*400 В. Заряжать его можно через мощную кнопку, диодный мост и ограничитель тока... но БП который (150-350 Вольт с блокировкой работы при менее 150 Вольт) будет питать энергией и преобразовывать напряжение, всё равно надо. Так что лучше вариант без конденсатора.
Изменено пользователем 680 Ом
4 минуты назад, 680 Ом сказал:
Точно! Зафиксировать кнопку звонка саморезом, пусть всегда будет нажатой.:crazy:
ничего страшного, пятиваттная музычка будет играть... надо только мелодию нормальную выбрать, можно как у меня для чёрного списка - "30 сек тишины".
И вся эта херня из-за банального нежелания раз в 3 года поменять батарейки...:D
Тема конечно жесть по упёртости...
Предлагаю поставить механический звонок, как раньше стояли в тысячах домов, ещё до электричества. Все требования ТС-а выполняются - пипку, торчащую из двери, долго не покрутишь, никакого электричества не надо.
А если хочется слушать музыку, можно поставить динамо-машинку, ручку которой вывести наружу. Никакой электрической сети, аккумуляторов и батареек не нужно.
10 минут назад, Lexter сказал:
Лом и подвешенный кусок рельсы с инструкцией, я понял вашу шутку.
Зачем рельсу, можно же сделать красиво:
з.ы. Ну, реально, проблема надумана. Если действительно хотите сделать по человечески, переделывайте проводку (или прокиньте новую кнопку, а старую закоротите.). И всё станет легко и просто, безо всяких безумных конденсаторов и искрящихся кнопок.
А эту задачу оставьте армянским комсомольцам.
1 час назад, 81n90 Bingo сказал:
Лом, как всегда, победил?
10 часов назад, 81n90 Bingo сказал:
я понял вашу шутку.
@81n90 Bingo , а я вот так и не понял ваше упорное желание одевать штаны через голову...
Если всё равно в любом из ваших вариантов питание берётся из сети 220 В, то чем вас не устраивает вариант запитать звонок от обычного копеечного сетевого адаптера, а проигрывание мелодии включать нажатием кнопки? Логику на эту кнопку можно навесить любую. Хошь ограничение по времени, хошь Dead-Time интервал между повторами...
Вы же уже при регистрации на форуме подсознательно сами предложили решение вашей задачи. Для подачи питания на звонок в качестве ключа действительно пойдёт любимый вами 81n90. Bingo! :D
