81n90 Bingo
Быстрый заряд конденсатора с ограничением и плавный разряд
15 минут назад, Dr. West сказал:
нужно лишь отделить кнопку от электросети, что при стандартной квартирной проводке не представляет проблем вообще.
Я же приводил пример как сделана проводка в моей квартире. Все провода под полом и в стенах без доступа. Дом 84 года постройки. Алюминиевая проводка. Пару раз отгорал ноль и пришлось довольно поизгаляться, чтобы восстановить.
Это частный случай, обычно проводка доступна. Да и всегда можно проложить новую, а старую похоронить. Ведь это нужно сделать всего один раз, причём, в таком месте, где не надо раздалбывать всё стену. Если, конечно, проблема замены батареек раз в полгода настолько напрягает.
Я у себя подгадал, когда менял входную дверь и всё сделал вообще "попутно", спрятал проводку в откосы. Верхний внутренний откос - фальшивый, за ним пустое пространство, в котором размещён небольшой блок питания. Внутри также размещён звонок и датчик движения. На самом откосе два светодиодных одноваттных светильника, которые включаются при подходе к двери или при входе с подъезда и освещают придверное пространство и часть прихожей. Очень удобно, особенно зимой.
Могу подключить любой звонок, хоть играющий Имперский марш целиком на колонку S-90, без каких - либо проблем, если вдруг приспичит. Никаких батареек, суперконденсаторов и ломаний головы не требуется.
зы. Проводка под деревянным полом - это, конечно, жесть. Там ещё, наверное, и разводка освещения соседа снизу у вас лежит.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Подключенная к моему счетчику?:shok:
По идее - нет, но всё может быть. Это если плиты перекрытия цельные, чашеобразные, так делали. Если плиты пустотелые, то всё же, обычно проводка идёт в каналах плиты.
@vg155  Во-во эта самая хрень, в  смысле "соловей".
17 часов назад, vg155 сказал:
Звонковая кнопка коммутирует ОДИН провод. Это для тех, кто не понял это до сих пор.:D
@vg155 Ну и где тут кнопка с одним проводом?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
1 час назад, 100482 сказал:
К кнопке подходят 2 конца ОДНОГО провода. Понял, надеюсь?
Только что, vg155 сказал:
:yes:
