помогите определить прибор
grixa13
Друх, ты не поверишь, это термометр (о чем гласит пометка на циферблате). Такой зверски чудовищный вид у него потому, что температуру он показывает согласно давлению газа, которое меняется в зависимости от температуры (манометр в замкнутом пространстве). Дополнительные стрелки на циферблате указывают при какой температуре замыкаются и размыкаются контактные группы. В свое время такое применялось в кач-ве датчиков климатконтроля
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
спасибо за инфу но чтото слишком тяжел аж 12кг
Да, что есть - то есть. Такое часто применялось для контроля теплового режима ДГУ и судовых движков. У него должен быть выносной баллончик с газом на длиииииинной трубке. Этот баллончик и есть датчик. Второй конец трубки припаян к улитке манометра
Вес создают усилительные механизмы контактных групп (чтобы не создавать помех измерительной системе). Да и сама измерительная система достаточно хитрая. Можешь снять кожух и посмотреть - прибор не повредишь, если аккуратно вскроешь и не будешь шевелить требуху
Электроконтактный термометр, вряд ли он газовый, верхний предел 400 градусов, скорее всего в качестве датчика термопара. А прибор преобразует её сигнал. Вскрыть и посмотреть что внутри, тогда будет ясно.
С круглой шкалой вряд-ли чистая электроника. Может быть электромеханика (если действительно с термопарой)
