Подключение немецкого шпинделя precise sc52 к отечественному ПЧ ТПТР-10-230
Доброго времени суток, господа!
Имеется 2-х фазный шпиндель precise sc52 (15000-60000 об/мин; 250-1000 Гц; 45-180 В; 5.8 А; 1.1 кв) и преобразователь частоты ТПТР-10-230 (который предназначается для питания 3-х фазных шпинделей типа АС-72).
Собственно проблема в том что ПЧ и немецкий шпиндель имеют разное количество фаз, а также у ПЧ большее максимальное напряжение.
Вопрос: занимался ли кто таким извращением как приладка 3-х фазного ПЧ к 2-х фазным шпинделям? И существуют ли какие-то варианты у опытных людей в этой теме как это сделать?
П.С. Купить родной ПЧ не представляется возможным т.к. неизвестно состояние шпинделей
Почитайте про это дело тут:https://www.chipmaker.ru/topic/159249/ , а этот большой ящик возможно лишний в этих делах.
Мое мнение, надо брать какой нибудь простой китайский частотник на 220 вольт без контроля трех фаз на выходе, с возможностью работы на 1000 гц. и настраивать на нам вольт-частотную характеристику под этот двигатель.
Изменено пользователем paul-th
Так то оно так,но проблема в том что тратиться на частотник не имея понятия о состоянии этих шпинделей не хотелось бы,а так этот большой ящик есть в наличии.Я понимаю  что по хорошему то лучше родной пч,но возможности такой нет.
В том форуме что вы мне скинули,я находил что как то можно приладить через некий трансформатор скотта,но как то тоже геморно.
Оба варианта относятся к тем временам, когда термина "частотник" не существовало, как и самих этих изделий. Вместо них делали т.н. привода - уникальные устройства, включая двигатель и датчики обратной связи. МК в них не было, вся регулировка шла на логике и прецизионных ОУ. Привода настраивались индивидуально на конкретный станок.
Сегодняшним аналогом этих изделий правильнее считать не частотники, а сервосистемы. Сомнительно, чтобы кому-то пришло в голову цеплять яскавовский серводвижок к сервоусилителю от шнайдера.
6 минут назад, ART_ME сказал:
Термина то может и не было,а преобразователь частоты был о чем указывает шильдик,а так вы правы что затея не из самых лучших прилаживать два совершенно не предназначавшихся для друг друга  устройства,тем не менее м.б. у кого -то есть идеи или опыт в этом вопросе?
А чего его жалеть, раз привод к нему все равно уже не купить, а другой вряд ли подойдет.
Дерзайте.
  • 1 год спустя...
Вообщем  решил делать свои пч,собрал инвертор (на микроконтролере и 2х Н мостах),работает но нужно управлять напряжением в соответствий от частоты,у кого нибудь есть мысли как это лучше сделать?И почемуто напряжение написанное на шпинделе 45-180в не соответсвует,у меня он уже крутиться от 20 вольт
Может быть Вам лучше сконцентрироваться на решении проблемы неполнофазной работы Вашего частотника. Объясню почему: все или почти все современные серийные частотники имеют неуправляемый входной выпрямитель. Поэтому замер выходного напряжения по действующей величине обманчив, там всегда шина, вопрос лишь в ширине шим -импульсов. Или ставить "великий интегратор" размером с половину того же представленного ящика. А Ваш входной выпрямитель - управляемый, на оптотиристорах. Следовательно не проблема решить вопрос выходного напряжения. Если там скалярное управление инвертором - а это, скорей всего так без вариантов, то придется влезть в принципиалку и изменить коэффициенты построения АЧХ в схеме управления. Достаньте принципиальную схему - мне не удалось её нигде скачать бесплатно и выложите в виде файла. Совершенно уверен, что здесь на форуме эта проблема вполне решаема. Моё мнение - не нужно ничего искать кроме принципиальной схемы вашего частотника.
РS Возможно и лезть далеко не надо и можно решить всё ещё проще - на уровне схемы управления выпрямителем.Насколько помню разные конструкции тиристорных частотников - там всегда была цепочка, обзываемая СОМУО - схема ограничения минимального  угла открытия.  Чуток крутнуть резистор где надо и выходное напряжение никогда не превысит некий порог - а именно это Вам и надо чтобы не спалить шпиндель.
Изменено пользователем сомневаюсь я
От идеи прилаживать этот пч к этому шпинделю пришлось отказаться,решил изобретать свои велосипед,уже изобрел инвертор на мк avr ,он работает от ЛБП при повыешении частоты повышаем напряжение от лбп,все работает,обороты растут,но вот как управлять напряжением с мк?(со старого пч можно выдернуть блок выпрямителя на оптотеристорах но не понятно как управлять ими),Если что схема моего инвертора
Спасибо. Да не такой уж он и древний, я то ожидал доисторической совковой рассыпухи, где можно поиграться. Здесь  подумать не вредно.. Будет стоящее внимания предложение -напишу.
