Антенный усилитель
uvasya
Всем привет. У знакомых стоит дельта с усилителем (LSA-020 12В), усы откручены. 1-ый мульт -49 dBm, второй -59 dBm, т.е сигнал хороший. Иногда пропадает полностью сигнал. В сепараторе померял напряжение, в момент пропадания сигнала, напряжение падает до 6,6 В. Ток измерить не удалось (так и не дождался пропадания сигнала), но в обычном состоянии 36,6 мА. Дома решил испытать такой же БП под нагрузкой (Zolan 12В 100 мА). И чтобы напряжение просело до 6,6 В нагрузил его резистором примерно 40 Ом и ток при этом около 170 мА. Т.е получается, что усилитель тоже в какой то момент начинает кушать 170 мА и просаживает напряжение БП. Что с усилителем? Я конечно могу подкинуть импульсник 12 В 2А, но ведь такой ток 170 мА явно не норма.
Изменено пользователем uvasya
18 минут назад, uvasya сказал:
такой же БП
Вот его и включи вместо родного, будет понятней, где нелады.
БП я сразу пробовал менять, то же самое, оба новые. Дома нагружал тот, который изначально на антенне был. Сначала 300 Ом ему привесил (ток 0,4 А), потом 150 Ом, просело, но незначительно, как и должно, может опять момент не поймал, но это вряд ли. Походу не в бп дело. Все соединения кабеля проверил, от антенны идет, по-моему, РК 75-3-32 (2 отрезка примерно 3м+4м) и плюс  метров 7 RG-6.
Это всё сразу надо писать... а так чего рассусоливать, раз всё проверено  - усилитель менять или ремонтировать. Учитывая это:
1 час назад, uvasya сказал:
Ремонт может оказаться непростым. Всё.
Да я не собираюсь ремонтировать, просто хочется узнать из-за чего так работает усилитель. Просто не встречал такого. Сначала вообще думал переусиление, но до вышки около 60 км, да и сигнал оказался не такой уж сильный.
Да всё что угодно может быть... если и с другим так же будет,, значит причина вообще внешняя.
Например? У меня дом ну может в 1 км от них, антенна та же дельта только еще и усилитель убран, напрямую припаял. Стоит на чердаке под железной крышей, но правда направлена через деревянный фронтон. Сигнал по мультам 1-ый -66 dBm, второй -71 dBm. Один раз наверное видел, чтоб картинка сыпалась.
:blink: "Например"? - например деревья могут качаться при ветре... ты тут хотел с ясновидящими пообщаться? Ну, жди...
Так даже деревьев нет. А если б были, то наверное сигнал бы просто пропадал, а не сажал мне напругу БП в два раза. Поблизости только такая же антенна, на этом же креплении
Ладно, буду пробовать что-нибудь. Вы мне лучше скажите, можно ли из этой выкинуть усилитель и соединить напрямую, без всяких согласований? В заводских логопереодичских ДМВ пассивах кабель же вроде напрямую к трубкам припаивается.
11 минут назад, uvasya сказал:
Не знаю, пробуй, устроит - оставляй.
15 минут назад, uvasya сказал:
Забыл.
13 минут назад, uvasya сказал:
Усилитель заменить, раз устраивает и не мучаться.
Довольно похоже на самовозбуждение. Посмотреть что с экранами, может на кабель феритовое кольцо сразу у усилителя. В целом танцы с бубном, по хорошему нужен другой усилитель с меньшим КУ.
Но кабели ничего ведь что разные (РК 75-3-32 и RG-6)? Оба 75 Ом, соединены через f-разъемы, на РК такой https://i-antenna.ru/products/razem-3c2v-dlya-tonkogo-kabelya , вроде тоньше 3C-2V, но оплетки подмотнул и разъем сидит туго. Я на свою переделанную пассивную антенну подцеплял усилитель f-02 12В в разрыв кабеля причем дома, метров 7 от антенны (хотя надо как можно ближе к ней) и у меня сигнал на первом мультике поднялся с -67 дБм до -37 дБм и вроде ничего не возбуждалось и не переусиливалось, правда я недолго тестировал, т.к. у меня и без усилка норм пашет. И кстати я у этого F-02 напругу до 5V опускал, а усиление почти не упало.
3 часа назад, uvasya сказал:
каждый пионЭр знает, что если
5 часов назад, uvasya сказал:
то это просто ВОЗБУД ....
Если самовозбуждение, то что, напряжение уменьшить, например до 9 Вольт? Я когда на улице настраивал у антенны -41 dBm по SATHERO SH-110HD на 698 МГц показывал при 13 В питания. Или лучше его выкинуть и поставить другой?
