Полярность подключения динамика при общем плюсе
С помощью батарейки я определил, где у динамика плюсовой контакт, а где минусовой.
Но в какой полярности его подключить в РП Океан-209? Проблема в том, что общий у него - это плюс.
Отсюда вопрос - как правильно подключить динамик к приёмнику? Какой вывод динамика подключать к корпусу приёмника - плюсовой или минусовой?
Если единственный динамик - то пофиг.
Полярность важна только для стереоколонок, либо когда несколько динамиков включаются параллельно/последовательно.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Понятно. Просто часто слышал, что полярность всё-таки имеет значение. И неверно подключённый динамик будет "подрезать" низкие частоты, поэтому требуется правильное подключение, даже одного.
Плюньте в глаза тому, кто ляпнул подобную чушь. я разрешаю.
Низкие частоты "подрезаются" только в стереоварианте при неправильной фазировке динамиков в колонках. Когда один движется к слушателю, а второй - от него, низа взаимно уничтожаются.
