Igor84
Полярность подключения динамика при общем плюсе
С помощью батарейки я определил, где у динамика плюсовой контакт, а где минусовой.
Но в какой полярности его подключить в РП Океан-209? Проблема в том, что общий у него - это плюс.
Отсюда вопрос - как правильно подключить динамик к приёмнику? Какой вывод динамика подключать к корпусу приёмника - плюсовой или минусовой?
Читать статью
Если единственный динамик - то пофиг.
Полярность важна только для стереоколонок, либо когда несколько динамиков включаются параллельно/последовательно.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Понятно. Просто часто слышал, что полярность всё-таки имеет значение. И неверно подключённый динамик будет "подрезать" низкие частоты, поэтому требуется правильное подключение, даже одного.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Плюньте в глаза тому, кто ляпнул подобную чушь. я разрешаю.
Низкие частоты "подрезаются" только в стереоварианте при неправильной фазировке динамиков в колонках. Когда один движется к слушателю, а второй - от него, низа взаимно уничтожаются.
    • By Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • By antiko
      ребята не могу определится со схемой переделки океана 209 блока укв на полный фм
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
