Falconist
Симисторный регулятор мощности с широким диапазоном регулировки
Стыдно, но прошу помощи в таком мелком вопросе. Нужен симисторный регулятор большой мощности (пара кВт) с возможностью регулировки от практически ноля до практически 100%. Простейшие схемы, подобные такой:
имеют такой существенный недостаток, как гистерезис. Т.е. при минимальном значении мощности на нагрузке происходит "подмаргивание". Причина этого явления мною проанализирована здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
Диодный мост для тиристора ставить нежелательно, поэтому остается только симистор.
Хорошо помню, что в какой-то из тем имелась схема симисторного регулятора мощности с компенсирующей цепью, исключающей это "подмаргивание", но найти ее уже третий день не получается.
В Интернете "болтаются" всего две схемы симисторного диммера с корректирующими цепями: А)
и Б)
Отличаются они (за исключением применения разных диаков, что не существенно) только самими корректирующими цепями. VD1VD2R1 в схеме А) и VD5VD6R5C2 в схеме Б).
Обе эти схемы я отсимулировал в мультисиме. Вроде обе работают практически одинаково. Но всё равно гложет сомнение в эффективности первой и второй. Конечно, мог бы спаять ту и другую и попробовать, но вдруг кто-то сразу подскажет, какая из них лучше в работе. А может быть, и какая-то третья...
Диммер 2.ms14 Диммер 1.ms14
Читать статью
нет, там был топик где обсуждался регулятор мощности и кто-то схему выкладывал, где разряд конденсатора (при переходе через ноль, для подготовки схемы к следующему полупериоду с разряженным конденсатором) происходил через транзисторы.
Я тогда работу схемы мысленно просмотрел - должна работать... и хотел её найти, я же не знал какую именно Вы искали.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
я бы поставил маленький мостик только на "управление". а "управление" сделал бы на аналоге однопереходного транзистора.
в той статье, что показал master144, второй комплект деталей, я думаю, избыточен, проще поставить мостик на управление.
ну, и убрать диод из делителя, чтобы работало на каждом полупериоде.
Схему от @master144  не рассматриваю. Вообще.
18 часов назад, Хoхол сказал:
был топик
Я бы тоже не отказался его разыскать.
если найду - скажу, а пока - вот, модифицировал под транзисторы вариант с диодами
Edited by Хoхол
На пару кВт я его не грузил, но на 180Вт (трехрожковая люстра 3х60Вт) никаких артефактов не замечено. Регулировка практически от нуля до максимума. Плавно, линейно.
Гадит в эфир! В виде регулятора мощности паяльника, загадил фоном усилитель на LM1875, находящийся на расстоянии 30см :)
Не удалось найти аналог П416 - либо не работает вообще, либо работает как-то криво.
Edited by Alex-L
Нужный топик я пока не нашёл, зато нашёл кое-что другое, что совсем не ожидал найти :lol2:
В моей схеме R2 наверное можно снизить до 220 - 270 кОм (чтоб расширить угол регулировки для переменного резистора)... топик наверное не найду, помню только что схема была нарисована неудобно для восприятия... даже примерно, не помню как там было... правда если встречу, конечно узнаю... да, и может я её не нахожу, потому что её могли загрузить не на форум, а на файлообменник (который загнулся или истёк срок хранения файла, или ещё чего) и поэтому её уже просто нет (искал через гугл картинки, а он периодически обновляет свою базу и если картинка исчезла, то и в гугле её уже не найти).
19 часов назад, Starichok сказал:
Есть и такие схемы:
Отсимулировал варианты от Проба и транзисторный. Мультисим выдает какие-то спорадические глюки динистора. Надо пробовать "в железе".
Диммер 4.ms14 Диммер 3.ms14
ПМСМ может динистор через диодный мост подключить (если использовать схему с динистором), чтоб убрать асимметрию напряжения пробоя при разных полярностях... это будет больше заметно при выставлении мелких мощностей.
ЗЫ может конденсатор заряжать через стабилизатор тока? тогда всё можно будет сделать намного стабильнее.
Edited by Хoхол
1 час назад, Хoхол сказал:
Симметричного динистора??? Диоды в мосте тоже с неодинаковым падением напряжения. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210762-прямое-падение-напряжения-на-диодах-и-фон/
да, но в даташите пишут (если я правильно понимаю), что до 3 Вольт может быть разница, а c диодами будет меньше... 2020-01-15_155513.gif.efad66944e9a3a2ee9229f8724281794.gif
5 часов назад, Falconist сказал:
Попробуйте  симулировать в Протеусе  или  в TLspice
6 часов назад, proba сказал:
А я ими не пользуюсь.
Кстати, в Вашей схеме цепь управления подлючена ДО нагрузки. Это так и должно быть, или глюк симуляции?
6 часов назад, Falconist сказал:
Это не принципиально( предполагаю , чтобы снизить небольшие флуктуации выходного напряжения нужно "запитать" цепь управления  после нагрузки)
Edited by proba
Я вставляю везде, где можно фазовый регулятор КР1182ПМ1. На паяльник она размещается в сетевой вилке, а если повесить на выходе симистор или тиристоры, то можно управлять киловаттами. Желательно подобрать на идентичность два фазосдвигающих конденсатора.
@Praktic , вставляйте себе на здоровье что хотите и куда хотите. Какое отношение Ваш пост имеет к заданному в стартовом посте вопросу?
@proba , как по мне - принципиально. Открывшийся симистор закорачивает времязадающую цепь и для  конденсатора зарядный ток перестает поступать. В Вашей схеме даже после открытия симистора цепь заряда остается подключенной к напряжению питания. Мультисим воспроизвести ее не смог - сбивался на непонятную для него самого ошибку.
Мой пост имеет прямое отношение к вопросу и очень хорошо отвечает его требованию:  -Имеет киловатты мощности, имеет возможность регулировки практически от нуля и до практически 100%, очень простая и малогабаритная, благодаря применению специализированной микросхемы. А так же имеет возможность плавного пуска. На россыпных элементах подобных характеристик так просто не добиться.
@Praktic , Вы так и не поняли сути моей претензии. Мне глубоко похрен, что и куда ВЫ ставите. У меня есть своя проблема, для решения которой я и открыл эту тему. Повторюсь: "Какое отношение ВАШ личный опыт имеет к решению МОЕЙ мроблемы?"
Я понимаю, что Вы хотите похвастаться, но МНЕ-то от ВАШЕГО хвастовства какая польза?
5 минут назад, Falconist сказал:
@PrakticПовторюсь: "Какое отношение ВАШ личный опыт имеет к решению МОЕЙ мроблемы?"
А что, разве КР1182ПМ1 не решает Вашу проблему, озвученную в этой теме?
Нет. Её надо покупать. Нет такого желания, хочется использовать накопленное в загашниках непосильным трудом.
Да и дело не в этом. Если бы вопрос был задан "юным дарованием", то для набора им опыта совет от @Praktic  был бы "в жилу". Но неужели я выгляжу настолько прискорбно, что нуждаюсь в подобных советах?
Ну надо же хоть немного дифференцировать, что и кому советовать!
    • By XREH
      Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500
      обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%)
      Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон.
      откуда начать копать?
      неуказанные на схеме комплектующие:
      стабилитрон BZX79-C22
      транзистор bc547c
      Источник питания диммера - постоянка 24В
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Necro_KOT
      Добрый день.
      Хочу собрать подсветку для элемента.
      Смысл в том, чтобы зажигалась и гасла плавно. Т.е. я понимаю что должен быть по идеи диммер.
      И на этом провал (в электроннике новичек от слова совсем). Я так понимаю что надо с какой-то частотой просто включать-выключать питание диммера.
      Прошу подсказать схему для такого устройства.
      В идеале питание от CR2032..
      Спасибо за внимание.
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • By Евгений Егоров
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120
      3) Диммер МАКЕЛ:
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!
