Помогите узнать марку бронзы
sputnic
Есть бронзовый пруток.
Его состав (согласно спектроанализатора) следующий:
Тот кто измерял сказал чтобы я не смотрел на марку которую высветил прибор а проверял по составу т. к. в анализатор много марок не вбито а показывает он то что ближайшее (в принципе так и есть).
Подскажите что за марка бронзы или подскажите какой то живой форум по металлам и бронзовым сплавам где мне подскажут.
1 час назад, sputnic сказал:
бронзовый пруток
То, что можно сказать точно, - что это Бронза безоловянная. А вот по основным примесям - Кремний, Хром, Алюминий, и совсем немного Фосфора - чтоб прям точно - ни под одну стандартную марку не попадает. Может какой-то экспериментальный сплав, а может на предприятии совсем плохо с контролем стало... А спектроанализатор ваш давно поверялся? В пробу что-то постороннее не могло попасть? На других, заведомо известных марках, этот спектроанализатор насколько точно показывает?
Попробуйте посмотреть вот тут, может найдёте ближайший по составу сплав.
Изменено пользователем Lexter
Спектроанализатор нашел в одной из точек где продают цветной металл.... разумеется поверки там наверняка давно не было и там могло попасть что угодно (образец зачищали болгаркой, в самом круге тоже могли быть примеси от предварительной зачистки других образцов).
По идее лучше смотреть на первые 3-4 компонента.... остальное там скорее всего примеси с круга.
По идее должна быть хромовая бронза БрХОЦР (C18200), но его состав я не нашел.
Тот пруток что я пробовал применяют для электродов точечной сварки .... на вид выглядит как обычная медь (красная). Вот и захотел проверить + на будущее пригодится т. к. продавец дороговато просит.
Изменено пользователем sputnic
@sputnic  это вам наверно к химикам или металлистам обратиться надо. У меня тоже проблема опознания контактов медного цвета.
Продиктовал  человеку состав с первого поста  Его ответ -  Прекращай бухать :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, sputnic сказал:
Выглядит-то да, так как 98,5% меди, а олова нет. Но всё-таки это бронза. Даже сильно грязной медью назвать нельзя. По ГОСТ 859-2001 медью считается, если меди не менее 99,5%.
Можете посмотреть ещё ГОСТ 18175-78 на Бронзы безоловянные. Но сплава, где в примесях одновременно алюминий, кремний и хром и там нет. Возможно это бесконтрольная переплавка медного лома, в который попали и разные бронзы.
Тогда зачем бронза? Обычный медный пруток будет даже лучше.
Обычная медь быстро изнашивается, нужно часто контакты затачивать.
Даже если посмотреть на али то что продают для контактов точечной сварки для варки 18650 то там используют какую то бронзу с добавками (по буржуйски называющуюся C18200 вроде с добавками алюминия)... по непроверенным данным вроде ближайший ее наш аналог это БрХОЦР но это не проверенно т. к. что входит в состав каждого не нашел, соответсвенно проверить не могу.
20 часов назад, sputnic сказал:
Попробуйте на этом ресурсе посмотреть. Там и форум есть. А на странице, на которую дана ссылка - таблица сплавов, применяемых для электродов контактной сварки. Но в ней сплава с таким сочетанием примесей тоже нет.
