Датчик для мебельной подсветки
Гость Евгений
Здравствуйте о гуру форумов!
Я профессиональный мебельщик и специализируюсь на шкафах-купе. Последнее время вся дорогая мебель оснащается автоматической подсветкой, я стараюсь не отставать, но на шкафе купе это не просто. Какие есть варианты:
1. Микропереключатель с колесиком. У меня дома на них все ящики работают. Система достаточно простая но некрасивая, под ящиком спрятать можно, но на видное место не поставишь. Для шкафа подходит только если у него две двери, либо если есть возможность подобраться к верхней направляющей сверху, со стороны потолка, а это бывает редко. У себя дома я так попробовал, но китайские переключатели отлично работающие на 12в при подключении 220в срабатывают раз 5-10 потом залипают и приходится по ним постучать чтобы заработали. Что с ними такое, не пойму. Но это пока что моя основная идея.
2. Датчик движения. Сейчас у меня в шкафу подсветка включается от него, но не все так просто. Датчик не может охватить весь шкаф, и я планировал активировать его сдвигом средней двери. Ну, жена когда открывает свою сторону он срабатывает всегда, при открывании общей середины так же, а когда я лезу в свою часть я двигаю среднюю дверь и он должен активироваться. А он падла, дверь вообще не видит, реагирует только на человека и получается что в моей половине шкафа свет не включить без полного открытия средней двери. Короче вариант тоже годный но только для шкафов с единой (без перегородок) антрисолью.
3. ИКЕА. У них подсветка сделана как я понял на ИК датчиках. Мне очень понравилось и я хотел было даже их скопировать, но тут внезапно осознал, что напрочь забыл и основы электротехники и программирование которые изучал 20 с хвостиком лет назад. Заказал из китая ардуинку с набором датчиков, побаловался, попробовал приспособить ИК датчик к мебели. Работает, но он требует отдельного корпуса, блока питания на 5в, реле.. а дальше я запутался и плюнул.
4. ИК датчики. Они продаются в Леруа по 500р в других магазинах по 700-800р. При том что ИК датчики для ардуино стоили 25р за штуку. Их я даже не рассматривал так как для себя я и по дешевле решения найду, а на продажу такой вариант не годится, так как цена слишком задирается.
Итак знатоки вопрос: Нужен датчик работающий от 220в, срабатывающий от движения объекта на расстоянии не менее 4 - 5 см перед ним, имеющий компактный "элемент срабатывания" (не знаю как назвать, ну типа микросхема отдельно излучатель  отдельно на длинном проводе) и относительно невысокой стоимостью.
Евгений
г.Озерск
С микропереключателями и герконами, как мне кажется, не совсем айс, ведь если дверь не много не дозакрыл, то лампа будет гореть всё время пока не закроешь дверь до конца ...
Меня как то оккупировали сборщики   А можно так ? А можно так ? Можно все !!! Зависит от полноты налитого стакана и шелеста в кармане )) Потом полазил по ихним сайтам Оказывается там все есть)))  Установщики начинают извращатся  - ставят подешевле  -клиету сумму другую выговваривают  Вот хряки думаю  На сборке На фурнитуре Еще и на электронике  :aggressive:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Витала сказал:
совершенно верно - все давно есть - не стОит изобретать колесо ... ну и не бывает за трояк соболей ....
14.01.2020 в 19:51, tilarids сказал:
Геркон с магнитом - не, не слышали ?
Чтобы срабатывал за 5см от объекта? Нет не слышал. А такие бывают?
14.01.2020 в 20:08, Витала сказал:
Да, мы такие. Работа у нас такая, брать части, собирать из них целое и продавать втридорога. И нам проще самим что-то собрать, чем где-то втридорога покупать у таких же как мы сборщиков. По этому-то я и здесь, на вашем форуме. Мне нужен датчик который будет срабатывать за 5 см от объекта.  Может в интернете они и есть, только я не знаю как мне правильно запрос сформулировать и на каких сайтах искать. Может хоть вы подскажете.
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
и поскольку ты КОММЕРСАНТ, то и раздел твой тут - РАБОТА ... ты делаешь деньги - на тебе электронщики сделают деньги, а то получается -народная мудрость:  поездка в рай на чужом "аппарате" :D
такие бывают?
и не такие бывают .... но к ним - все равно - силовая часть нужна и обработка сигнала.
  • 6 месяцев спустя...
Натянуть леску вдоль всех дверей. От каждой двери  резиновый  ниппель в середину  которого пропустить внутрь леску, а края ниппеля закрепить к створкам двери. Длинна этих штуковин по методу тыка выбрать на условие нужного трения. Леска закреплена на пружинах с двух сторон шкафа в верху над дверями. При открывании любой двери леска обязательно будет смещаться. Остается прикрепить два контакта с центральным подвижным от этой лески. Контакты замыкаются на момент движения любой двери и в любую сторону. Далее спаиваем схему реле времени с регулируемой задержкой. Выставляем от 2 до 5 минут. На этом вся проблема думаю исчезает. Такой вариант самый простой и надежный.
Изменено пользователем аlеx
20 минут назад, аlеx сказал:
Натянуть леску вдоль всех дверей. От каждой двери  резиновый  ниппель в середину  которого пропустить внутрь леску, а края ниппеля закрепить к створкам двери. Длинна этих штуковин по методу тыка выбрать на условие нужного трения. Леска закреплена на пружинах с двух сторон шкафа в верху за дверями.
что-то подобное уже проходили .... :D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
