ремонт блендера скарлет sc-hb42f01
Leonid Procenko
49 минут назад, Leonid Procenko сказал:
как мне его проверить
подать питание, указанное на нем.
можно поменять его на другой
можно, разрешаю.
50 минут назад, Leonid Procenko сказал:
или проблема в другом?
или ...
@Leonid Procenko Обычно эти двигатели коллекторные. Разберите, посмотрите качество и износ щёток. А также целостность ламелей коллектора. Прозвоните ротор. Между двумя крайними ламелями должно быть одинаковое сопротивление. Проверьте лёгкость вращения без щёток. Ротор должен свободно вращаться без щелчков и залипаний. Этим Вы проверите износ подшипников. Ну, если все указанные процедуры не помогут, меняйте двигатель.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
В ходе ремонта блендера SCARLETT SC-HB42F02 с монтажной платы нарисовал принципиальную электросхему, возможно кому-нибудь пригодится.
