Транзисторный Ключ Наоборот
roman05
Решил сделать на дверь звонок,который будет срабатывать на открытие двери.
На двери установлен геркон.При закрытой двери геркон Замкнут.
Пищать будет "бипер" 3-хвольтовый от таблетки 3-х вольтовой.
Как нужно собрать транзисторный ключ,но чтобы он работал на разрыв цепи? (дверь открылась- геркон разомкнулся-бипер запищал)
@roman05 , просто замени геркон на переключающий и задействуй нормально замкнутые контакты: дверь закрыта - контакт разомкнут, дверь открыта - контакт замкнут. Приходилось такое делать на работе чтобы сигнализировать что дверь открыта.
1 минуту назад, Volodya_Tver сказал:
А купить и заменить на геркон с группой контактов на переключение? Например для примера  Тут.
Нет,нужно использовать имеющийся герконовый датчик на двери..(
Только что, Shahabbas сказал:
Это самое простое решение,но на двери уже имеется датчик от сигнализации, его и хочу использовать) Вроде где-то попадалось что можно на 2х каскадах как-то собрать схему на размыкание,но как именно не нашел(
Можно попробовать использовать мелкую логику (НЕ), включив все элементы параллельно и защитив входы от наводок. Вот только от 3В не всякая серия заведется
11 минут назад, roman05 сказал:
вот он пусть и управляет другим герконом (переключающим )
3 минуты назад, roman05 сказал:
Внутри корпуса поставить?)
ну вобщем с советом поторопился , но по причине не экономичности - питание то батарейное . Тогда инвертор  или на КМОП - логике или отдельном ключе .
Угу. Но можно и механически решить: при открытой двери магнит воздействует на геркон, а закрытая дверь вводит в зазор между ними стальную шторку - экран. Либо просто отодвигает магнит в сторону.
5 часов назад, Alkarn сказал:
Ну элементарная схема же:
Тут на пищалке совсем мало останется. Это же, но лучще на мосфете. 2N7002, например, он стоит три копейки.
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
