roman05
Транзисторный Ключ Наоборот
Решил сделать на дверь звонок,который будет срабатывать на открытие двери.
На двери установлен геркон.При закрытой двери геркон Замкнут.
Пищать будет "бипер" 3-хвольтовый от таблетки 3-х вольтовой.
Как нужно собрать транзисторный ключ,но чтобы он работал на разрыв цепи? (дверь открылась- геркон разомкнулся-бипер запищал)
@roman05 , просто замени геркон на переключающий и задействуй нормально замкнутые контакты: дверь закрыта - контакт разомкнут, дверь открыта - контакт замкнут. Приходилось такое делать на работе чтобы сигнализировать что дверь открыта.
Читать статью
1 минуту назад, Volodya_Tver сказал:
А купить и заменить на геркон с группой контактов на переключение? Например для примера  Тут.
Нет,нужно использовать имеющийся герконовый датчик на двери..(
Только что, Shahabbas сказал:
Это самое простое решение,но на двери уже имеется датчик от сигнализации, его и хочу использовать) Вроде где-то попадалось что можно на 2х каскадах как-то собрать схему на размыкание,но как именно не нашел(
Можно попробовать использовать мелкую логику (НЕ), включив все элементы параллельно и защитив входы от наводок. Вот только от 3В не всякая серия заведется
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
11 минут назад, roman05 сказал:
вот он пусть и управляет другим герконом (переключающим )
Только что, colorad сказал:
Внутри корпуса поставить?)
3 минуты назад, roman05 сказал:
ну вобщем с советом поторопился , но по причине не экономичности - питание то батарейное . Тогда инвертор  или на КМОП - логике или отдельном ключе .
Угу. Но можно и механически решить: при открытой двери магнит воздействует на геркон, а закрытая дверь вводит в зазор между ними стальную шторку - экран. Либо просто отодвигает магнит в сторону.
Edited by Dr. West
5 часов назад, Alkarn сказал:
Ну элементарная схема же:
Тут на пищалке совсем мало останется. Это же, но лучще на мосфете. 2N7002, например, он стоит три копейки.
57 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Этот от 3В не откроется.
