romanes
Ремонт винтажной автомагнитолы Sansui D2550
Собственно попал в руки такой аппаратик. Головное устройство от четырехблочника (тюнер, усь, экв). Неисправность, их две:
1. На выходе нет сигнала на обоих каналах.
2. Внутри схемы один канал нашел, второй нет.
Все уперлось в микросхему SONY 5G04, ни цоколевки, ни функционального назначения найти не могу. Характерный значек Dolby указывает на возможный функционал, но это к сожалению все, что могу предположить. Если кто встречал или знает подскажите плз!
1 час назад, romanes сказал:
двигайся от выхода по тракту ...
SONY 5G04
может быть заказуха ... если упрешься в нее - сливай ремонт или обходи ее
для тебя на плате написано ЯВНО:
https://www.linguee.ru/английский-русский/перевод/noise+reduction.html
Пробуй подобными запросами мучать гугль: https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTgftp7R2aJqlEdS2xWqTTvyB5mCQ%3A1579031814304&sa=1&ei=Bh0eXuSUEvWZk74PkuWIiAQ&q=долби+шумоподавитель+-+микросхема+SONY&oq=долби+шумоподавитель+-+микросхема+SONY&gs_l=img.3...136254.163778..165262...4.0..4.4506.22616.5-1j0j5j0j4......0....1..gws-wiz-img.pyrhEnZNYGA&ved=0ahUKEwjkr4Xz74PnAhX1zMQBHZIyAkEQ4dUDCAY&uact=5
Заказная микросхема,встречал пару раз. При *обходе* может усиления не хватить кстати
@romanes ,зачем тебе этот ужас? Думал никогда уже не увижу агрегат
Читать статью
15.01.2020 в 05:17, DoG70 сказал:
посмотри CX20187 и здесь
Да, это именно она, СХ 20187. Спасибо, очень помогли, теперь разберусь. Встречалась раньше весьма часто (AIWA ADF 880, DENON  DRM 24H, AKAI GX75,ONKYO YA2120), может получится найти.
Edited by Falconist
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
