Безпроводные Наушники Sennheiser Hdr110
Pentium02
В общем перестал работать левый динамик. Точнее сам динамик в порядке, и ели крутить регулятор громкости на наушниках, то в левом ухе слышны "шумы" от этого, тоесть динамик, и провод к нему впорядке. Ну я их разобрал, не нашёл ничего подозрительного, всё вроде хорошо припаяно. Передатчик тут точно не причем, ибо если его выключить, то помехи идут только из правого динамика.
P.S. Периодически он наинает работать секунды на 2.
Изменено пользователем Pentium02
Перепаял все конденсаторы, которые можно перепаять, всёравно не работает :( вообще ничего не пойму, гдето нажал, и оп звук есть, отпустил всё, снова нету, никак не могу найти в чём причина
смени регулятор громкости на наушниках.или разбери старый и попробуй восстановить поверхность,которая под ползунком.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
