Тормозной выпрямитель (ABR 1600)
Добрый вечер. На работе есть тельфер болгарский (podem). Мотор 7.5 кв 380в 3 фаз который отвечает за спуск и подъем не двигается из за зажитой тормозами говорят мастер электрик. А тормоза не освободятся из за платы тормозной выпрямителя который не работает сгорел говорят из за неправильного подключение. Вот в моем городе не мог найти новый. Блок залит эпоксидой поэтому разобрать не возможно. Поэтому хотел собрать сам. Но найти схему не могу конкретную под характеристики мотора. Фото блока выложу
Заранее благодарен
Этот блок управления,при подаче на него переменного напряжения,выдаёт на выходе импульс постоянного напряжения,для втягивания тормозной муфты, затем напряжение падает до определённого уровня и остаётся на этом уровне для удержания муфты тормоза. Это вкратце принцип работы блока.
Была такая проблема на работе,но двигатели были другие SAW немецкие.
Запчастей не было,но нужно было сделать всё и сразу,в нашем случае помог регулятор мощности от пылесоса и диодный мост,выставили определённый минимальный  порог напряжения на выходе,-когда муфта втягивается, конечно всё грелось сильно,но механизм работал.
Потом это устройство доработали  и оно начало более менее нормально работать, но через пару дней закупили оригинальный блок и сопли убрали.
В вашем случае нужно выяснить какой ток подаётся для срабатывания электромагнита муфты тормоза,и выяснить какой ток должен оставаться для удержания муфты. А затем с помощью реле времени организовать работу устройства срабатывания муфты.
Естественно габариты будут другие.
Не исключено,что принцип работы вашего тормозного механизма отличается от "нашего" случая, старые болгарские тельферы с их системой растормаживания были иными,так что учтите. Может там в электромагните применяется переменный ток.А в старинных болгарских тельферах,тормозной механизм вообще был устроен иначе,если память не изменяет,там ротор асинхронного двигателя смещался в статор и происходило растормаживание.
Изменено пользователем alend
  • 1 год спустя...
Гость Электрик УФА Ильназ
Мы просто взяли и поставили диодный мост , на выходе 190в , муфта не греется даже при длительных коротковременных запусках.
2 часа назад, Гость Электрик УФА Ильназ сказал:
Как Вам удается коммуницировать с окружающими, используя столь изощренные лексические конструкции?
Обычный понижающий трансформатор на 45в+диодный мост на выходе не пойдет разве?
Трансформатор раньше и стоял видимо, но решили удешевить тельфер.
Изменено пользователем ROMMo
@sanya110 , полагаю, значительная часть текста была опущена или изменена по цензурным соображениям . Так что, всё в порядке.:D
14.01.2020 в 22:56, Ziyodulla Sunnatov сказал:
А что говорит ответственный за эксплуатацию грузоподъёмных механизмов по этому поводу? Главный инженер, например? Он готов в тюрьму присесть, если из-за вашей самоделки какое-нибудь ЧП произойдёт?
Само собой. Точнее, если хочешь - стой под краном и хватайся за оголённые провода, но только после того, как тебя проинструктируют под роспись о том, что так делать нельзя.
С самодеятельными доработками грузоподъёмных механизмов та же история: делать можно что угодно, но, случись чего, сидеть будет тот, кто отвечает за их безопасность и подписывает соответствующие документы.
  • 11 месяцев спустя...
