схема на фен
Гость Роман
Не подскажете где найти схему на фен "forsthoff" quick-s
сгорели некоторые детали и не кто не берется сделать, говорят схему давай
12 часов назад, Гость Роман сказал:
нИкто не берется
Потому, что кони педальные. Схема вырисовывается по плате за 10...15 минут с перекуром.
14 часов назад, Гость Роман сказал:
И стрелка указывает на абсолютно целый резистор !  К чему бы это ? :umnik2: P.S. Роман плату не обязательно наполовину фотографировать, цепко держа в когтях. Можно просто на стол положить.
Изменено пользователем tilarids
Судя по черной полосе резистор до 1 ом сопротивлением. Может, потому и звонится на кз? Или что там со сгоревшими деталями.
17 часов назад, Гость Роман сказал:
к кому обращался? В киоске с сигаретами или овощном - точно не примут ... а вот к Мастеру , даже с учетом пересылки - стОит попробовать ... правда стоимость работы тебя может остановить ...
