лёшка сын володьки
Подскажите по колонкам Samsung TW-H5500
имеются активные столбы Самсунг TW-H5500.не с того не с сего стали тихо играть регулировка звука до 30 играют как на единице .уважаемые знатоки помогите где капать и что могло перегореть .заранее всем огромное спасибо.20200112_143114.thumb.jpg.ff3ecb84d007b8f8f115cf7ef191d6ab.jpg20200112_150339.thumb.jpg.b398c370103c75dc6e9f95eae592abad.jpg
Красивая платка.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вижу класс Д. Но по фоткам лечит лишь Кошпировский. Нужна схема. Но лечить придёться вам. Если в этом ничего не понимаете несите в сц. Если шарите то проверьте а)питание б)предусь в) оконечник, а потом будет видно
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
берите даташит http://www.ti.com/lit/ds/slas557b/slas557b.pdf  находите подключение и проверяете оконечник. если все плохо заказываете микрухи и перепаиваете. в микросхемных Д классах настраивать нечего.
Edited by Bass85
13 часов назад, лёшка сын володьки сказал:
кАпает дождь, а копАть - тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/558622/
Все очень подробно, как раз для Клиентов, которые занимаются не своим делом ....
попробовал - ни душу не греет, ни на хлеб не намазывается ... попробуй просто ОПЛАТИТЬ работу Мастера.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
ваши высказывания краб мне тоже колонки не отремонтируют .свозил к такому же мастеру как краб не фига не сделал а 10 у.е почти взял .люди здесь советом хоть помогут а такие как вы только язвить и писать чушь про масло с хлебом с какого я должен кормить таких бездарей и горе ремонтников как ты
15.01.2020 в 09:13, FonSchtirlitz сказал:
спасибо вам за совет .сносил сказали навернулся процесор  не знаю что делать плата новая за 100 смысла нет покупать да и жаба душит .как их сделать простыми не активными буду ломать голову говорят надо через кросовер подключать
Проц это мозг системы. Управляет всеми плюшками. В принципе можно юзать как обычную ААС. Т.е задействовать питание, усилки и подать сигнал на их вход со звуковухи компа. Только так. Тому как здохший проц унёс с собой все плюшки.
Сделать пассивные кроссы не сложно. Только качества звучания будет хуже чем было.
Глянул описание. Бросается в глаза один косяк. Потребляемая мощность 55вт, выходная 350вт (2×175). Даже при кпд блока питания 100% (что пока недостижимо) больше чем 55вт (2×27.5) не выжать.
Походу после 55 нолик забыли...
Edited by FonSchtirlitz
Сама акустика 4х омная, 3х полосная. Мидбас и мид 6" плюс рупорный твитер. Чтоб сделать пассивный кроссов нужно знать/найти оптимальные частоты раздела для данных динов. В паспорте таковых я не видел. В нэте тестов данной системы тоже не нет. А с вашим "опытом" вы ничего толкового не сделаете.
Если сотку жалко попробуйте найти мастерскую где заменят проц.
07.02.2020 в 15:46, лёшка сын володьки сказал:
они - НЕТ, я - ДА
07.02.2020 в 16:46, лёшка сын володьки сказал:
10 у.е почти взял
За диагностику.
09.02.2020 в 01:06, FonSchtirlitz сказал:
только вот мне кажется почему то дело не в проце .мне этот   так называемый мастер что смотрел колонки 2 недели походу так глянул от балды схемы нет .не хрена нет не знаю что и делать это много возни я так понял.говорил ему сделайте мне чтоб хоть играли как пасивные через аукс что угодно .начал нет времени работы много тут я ещё с этими колонками .короче доверия человеку нет.я на дурака говорю сколько плата будет стоить если поменять на крайний случай цену смотрел уже был тут пост .он не знаю надо искать тут у меня закрались сомнения по поводу смотрел ли он вообще что ….плата стоит 117 у.е но надо заказывать из штатов а 1 хрен закажешь надо чтоб заказ был минимум 250 доларов.а какие вообще признаки убитого проца я даже в нете не нашёл вот мне интересно для общего развития .наверно придётся везти их в Минск к официалам бо с нашими кулибинами  толку ноль пантов что чуть ли раньше не  мкс  обслуживали а сами из себя пустое место как местный чайник краб.
10 часов назад, KRAB сказал:
они - НЕТ, я - ДА
они - НЕТ, я - ДА
каким заменой мной купленой платой и закрутивши 4 шурупа извольте это я и сам могу .нафиг таких ремнтников у нас таких завались...…...
10 часов назад, tilarids сказал:
За диагностику.
да хрен его знает что он 2 недели диагностировал толком по моему не хрена. продержал 2 недели 20р белоруских взял почти 10 баксов .этого нет схем нет не хрена нет процу походу трындец нах такого ремонтника говорю давай буду забирать нахер думаю тебя с твоим таким ремонтом.
За диагностику.
09.02.2020 в 01:25, FonSchtirlitz сказал:
да где искать у нас город не сильно большой да и мастера крабы ещё те. выкинутые бабки...кормить бездарей нет желания и возможностей .придётся всё таки везти к официалам в Минск я сам с белорусии .ток наверно сумма будет не утешительная чувствую завтро буду звонить в сц Самсунг узнаю хоть предварительно во что станет ремонт этих долбаных колонок
А запятые у вас продают?
1 минуту назад, _abk_ сказал:
я если честно  с вами общаться вроде не собирался и вас как то не должны волновать мои запятые. если вас что то  не устраивает ехайте дальше куда путь держали .
1 час назад, лёшка сын володьки сказал:
А с кем вы собирались общаться здесь, с такими же безграмотными хамоватыми клиентами? Так и советы вам будут соответствующего уровня. Никто из нормальных мастеров с таким censored связываться не будет.
что то  за живое то вас задело   .я спросил нормально может кто поможет советом …. тут начинается к мастеру обратись .. к какому мастеру если их нет .(есть зато мастера поязвить и поиздеваться над человеком ) с чего я хам вы в курсе что я конкретно про колонки спрашивал по их проблеме нет найдётся урод которому надо написать про правописание или какую чушь считая себя Петросяном .идите выступайте в цирке по своему профилю.
35 минут назад, Dr. West сказал:
вы сами не хам .вам кто хамил..смотрите  когда в дверной проём заходите корону не зацепите .вы меня оскорбили я ещё и хам. вот как раз с такими мастерами как вы лучше не связываться .вы конкретно что тут делаете вы учитель правописания ….вроде сайт по электронике или я ошибся .вы мастер чего поднять давление человеку у которого случилась не приятность и поиздеваться над ним .ну тогда ехайте следом за тем же кому я писал до вас.
16 minutes ago, лёшка сын володьки said:
я спросил нормально...  найдётся урод которому надо написать про правописание
Чтобы тебя уважали, надо уважать других, в том числе и путем грамотного письма - это другим читать. Ты хочешь, чтобы вначале ломали голову разбирая твои каракули, а потом еще и помогали тебе?  Твоя писанина "на от@#$ись" означает только одно - тебе насрать на тех, у кого ты просишь помочь тебе.
9 часов назад, лёшка сын володьки сказал:
ты ротяку поприкрой, пока туда не влетело ... а то захлебнешься ...
7 часов назад, лёшка сын володьки сказал:
по электронике, а не для техподдержки порхатых клиентов.
Только что, лёшка сын володьки сказал:
А как вы хотели... бесплатный сыр лишь в мышеловке. Во первых, сами колонки стоят денег. Цена складывается из стоимости затрат и прочих факторов. Ремонт это услуга и тоже стоже имеет свою стоимость (замена деталей, работа мастера). Если имеете достаточную квалификацию для восстановления работоспособности- делайте, это ваше право. Но ни один форум не обязан делать чужую работу. Желание помочь чисто индивидуальны и в первую очередь зависят от уважительного отношения к форуму. Не стоит считать форум золотой рыбкой, выполняющую любые желания, тем более по скудному описанию проблемы. У любой поломки может быть множество причин, которые дистанционно не диагностируются. Сложность диагностики пропорциональна сложности аппарата. Да и невозможно иметь опыта ремонта абсолютно всей техники. Чаще ломается некачественная и массово распространённая техника. Процент поломок редких и новых моделей много ниже. Например про s70 известно всё а про данный самсунг крайне мало. Да и известная информация вызывает сомнение ( Рпот=55вт, Рмакс=350вт).
11 часов назад, лёшка сын володьки сказал:
Зря вы так, если у вас мастер хилый. Это не значит что все такие. Юношеский максимализм. А мастер начинается с не значительных на ваш взгляд мелочей. Именно поэтому вам указывают на грамотность... Даже буква в номинале транзистора много значит. Не судите и не судимы будете.
И ещё. Аппарат у вас на руках. Смотрите маркировку здохшего проца, тому как их там два.  Забиваете в поисковик, находите цену (это даст отсчёт стоимости ремонта) и где купить. Покупаете сами или через знакомых. Когда проц на руках ищите кто сможет его установить (при этом не спалить и сделать всё правильно) Если такой возможности нет- обращаться с сц самсунг. Там всё сделают и дадут гарантию. Про цену не знаю, но влетит в копеечку. Проц это серьёзно.
уважаемый фон Штирлиц не знаю как вас там по батюшки .не чем не кого не хотел обидеть но явно желочи у людей через край . но вы же ответили подсказали у вас корона не упала в отличии от не которых … мастеров . я не пытаюсь да и не получиться их сделать тут на форуме виртуально ну это же смешно . хотел услышать мнение людей более плотно связанных и опытных . а что ответили не которые особы  приближонные   к  императору  не меньше...может к ним на ремонт прежде чем нести ещё челобитную писать надо . ну просто нет слов   .вы и пару человек подсказали и ответили по существу вам низкий поклон .вы  хоть обьяснили  нормально и ещё пару человек ответили какая возможная поломка .зачем тогда вообще тут форум .зачем этот сайт мериться членами в правописании или как поднять нервы .ну ещё бы у человека не приятность почему бы не поднасрать так получается. вам ещё раз огромное спасибо фон Штирлиц за вашу отзывчивость .
11 часов назад, KRAB сказал:
свою бы не сувал куда не надо .влететь может и обратно да ещё так что в собственных клешнях запутаешься герой подводного мира
