Отзыв о работе систем "Перекресток" производства АО "ЭЛВИС-НеоТек"
"Перекресток" - это комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, который производит АО "ЭЛВИС-НеоТек". С 2016 года такие камеры закупила компания "Безопасные дороги Севастополя" и сразу же столкнулась с неожиданными проблемами эксплуатации:
- Несмотря на позиционирование продукта как всепогодного и работающего 24/7, "Перекрестки" не выдержали температурный режим Крыма и жесткие диски дали сбой от перегрева. Также камеры не были настроены для фотофиксации в ночное время, картинка была настолько темной, что ЦАФАП не мог определить марку автомобиля.
- Не продумано автоудаление или архивация файлов, из-за чего требуется удалять устаревшие данные вручную.
- Записи видеофайлов в системах фотовидеофиксации нет, но есть возможность за дополнительную плату ее подключить. Комплексы других производителей имеют видеозапись по умолчанию.
- Любая настройка конфигурации и доработка ПО выливается в денежные затраты и потерю времени. Самостоятельно сделать это не предоставляется возможности, а специалисты компании "ЭЛВИС-НеоТек" работают долго и дорого.
- Даже если комплекс был неисправен с самого начала, делать ремонт скорее всего будете за свой счет. А неисправности ПО техподдержка решает путем переустановки.
По факту АО "ЭЛВИС-НеоТек" не готов признавать ошибки и предлагает ремонт и дополнение ПО за дополнительную плату. Надеюсь этот отзыв кому-нибудь пригодится!
Изменено пользователем bdsevastopol
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
