Guest Гость
Какой стабилизатор напряжения лучше из двух
Guest Гость
Подскажите пожалуйста  какой лучше.
Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
Существенны ли эти отличия?
"Лучше" - для чего?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
45 минут назад, Гость Гость сказал:
В обеих.
КТ825-й транзистор составной и придётся в два раза увеличить номинал базо - эмиттерного резистора, по сравнению с обычным транзистором.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
23 минуты назад, Гость Гость сказал:
Ну, для меня.
Для питания примитивных конструкций, - которые вы собираете, = пойдет самый простейший стабилизатор.    http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_bp_teoria.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
44 минуты назад, Гость Гость сказал:
Ну, для меня
:D "Королева в восхищении"(с)
Guest Гость
Посдскажите пожалуйста какой максимальный ток может дать данная схема при стабилизации  25 В
Да, в принципе, любой. Всё зависит от параметров силового транзистора (или нескольких транзисторов).
Сколько надо то?
Edited by Dr. West
1 час назад, Гость Гость сказал:
Как у любого линейного стабилизатора... Разница вход-выход помноженная на ток через регулирующий транзистор. - мощность рассеивания на самом транзисторе.
Исходя из параметров транзистора - с учётом способа его установки (пассивный радиатор или с принудительным охлаждением,или ещё бог знает как...) - рассчитывается и максимально допустимый ток нагрузки (долго - или кратковременный).
И, да. Чуть не по дважды в год про такие стабилизаторы спорили здесь-же на форуме, что СОСТАВНЫЕ транзисторы для них не подходят.
4 часа назад, Гость Гость сказал:
Ну, для меня.
Стабы из первого поста без защиты по току, осторожно. Подробнее читайте в Радио 1991г. №03, там есть варианты с токоограничением и о том как рассчитывать токоограничение. Схема известна давно, около 50 лет. Работает нормально.  КТ825 не использовать. Блокировочные емкости распаять максимально близко корпусу LM317.
Edited by AlexanderTRX
Guest Гость
Спасибо за ответы
Хотел еще спросить зачем ставится резистор R3 во второй схеме, который 0.1 Ом 2 Вт? Из каких соображений подбирается его номинал? Можно ли без него например сделать стабилизатор на 3 А?
Этот стабилизатор выпускает много фирм. У разных фирм максимальный ток нагрузки допускается либо 1, либо 1,5 А.  Резистор R3 ставится при параллельном включении нескольких LM без мощного транзистора, для выравнивания токов. Про недостаток обоих схем уже писали - нет защиты от кз. В случае кз  в нагрузке что-то обязательно сгорит. Хорошо, если предохранитель.
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
