Какой стабилизатор напряжения лучше из двух
Гость Гость
Подскажите пожалуйста  какой лучше.
Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
Существенны ли эти отличия?
КТ825-й транзистор составной и придётся в два раза увеличить номинал базо - эмиттерного резистора, по сравнению с обычным транзистором.
23 минуты назад, Гость Гость сказал:
Ну, для меня.
Для питания примитивных конструкций, - которые вы собираете, = пойдет самый простейший стабилизатор.    http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_bp_teoria.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
44 минуты назад, Гость Гость сказал:
Ну, для меня
:D "Королева в восхищении"(с)
Да, в принципе, любой. Всё зависит от параметров силового транзистора (или нескольких транзисторов).
Сколько надо то?
1 час назад, Гость Гость сказал:
какой максимальный ток может дать данная схема при стабилизации
Как у любого линейного стабилизатора... Разница вход-выход помноженная на ток через регулирующий транзистор. - мощность рассеивания на самом транзисторе.
Исходя из параметров транзистора - с учётом способа его установки (пассивный радиатор или с принудительным охлаждением,или ещё бог знает как...) - рассчитывается и максимально допустимый ток нагрузки (долго - или кратковременный).
И, да. Чуть не по дважды в год про такие стабилизаторы спорили здесь-же на форуме, что СОСТАВНЫЕ транзисторы для них не подходят.
4 часа назад, Гость Гость сказал:
Ну, для меня.
Стабы из первого поста без защиты по току, осторожно. Подробнее читайте в Радио 1991г. №03, там есть варианты с токоограничением и о том как рассчитывать токоограничение. Схема известна давно, около 50 лет. Работает нормально.  КТ825 не использовать. Блокировочные емкости распаять максимально близко корпусу LM317.
Изменено пользователем AlexanderTRX
Спасибо за ответы
Хотел еще спросить зачем ставится резистор R3 во второй схеме, который 0.1 Ом 2 Вт? Из каких соображений подбирается его номинал? Можно ли без него например сделать стабилизатор на 3 А?
Этот стабилизатор выпускает много фирм. У разных фирм максимальный ток нагрузки допускается либо 1, либо 1,5 А.  Резистор R3 ставится при параллельном включении нескольких LM без мощного транзистора, для выравнивания токов. Про недостаток обоих схем уже писали - нет защиты от кз. В случае кз  в нагрузке что-то обязательно сгорит. Хорошо, если предохранитель.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
